标题: 联想b320通病 [打印本页]
作者: hdbhq8    时间: 2017-7-5 11:00
标题: 联想b320通病
今修一台联想b320,一体机,这个机器通病就是开机显示灰屏无字符,几秒后黑屏.很多人更换CPU旁边的PU16 APL9530就好,我的更换了还是不行。查了资料,南桥供电1.05v,显卡供电芯片:5930 4脚应该有1v电压。然后直接从南桥PL10 拉线到 5930输出脚4脚。果然好了。
作者: 无效的用户名    时间: 2017-7-5 11:19
运气好的话能用几个月。还是改成集显的比较好。个人感觉。
作者: 13187197754    时间: 2017-7-5 11:57
我也有一台!试下你这个看下可以不!谢谢;
作者: 马玉波    时间: 2017-7-5 12:02
之前碰到过 但没修好  下次碰到了可以看看  谢谢分享
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2017-7-5 12:47
一体机修得少……没有见到这种,下次见到看是不是一样的问题
