标题: 华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0 集显不出 [打印本页]
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-7-5 10:20
华硕P8H61-M LX3 PLUS
集显电压不出   接独显可开机
集显的 管子也换掉了 也还是不开机
碰到好几台了
作者: MSI    时间: 2017-7-5 10:28
刷BIOS////小八脚。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 980375323    时间: 2017-11-14 17:20
我也修到 一块。之前短路的,。 就是集成供电短路。  换了不短路 , 但没显示。换了 up6281b8    还有供电IC 都不行。  加显卡就可以
作者: 980375323    时间: 2017-11-14 17:21
有无高手解答一下,,就是不出电压
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-15 00:15
刷BIOS,换CPU
作者: 杰8866    时间: 2017-11-15 17:06
没有图片啊,楼主,没法给你参考了
作者: nq5220    时间: 2017-11-16 09:26
刷BIOS,还要就是检查VGA接口正常不
作者: RRPC    时间: 2017-11-16 09:42
集显芯片有些不是有的就是一个单独的RT8120吗.
作者: zhuduoliang    时间: 2017-11-16 09:53
管子芯片一起换应该就好了。、、、、……
