标题: 联想B300一体机 大短路维修 简单快捷方便 [打印本页]
作者: linan186    时间: 2017-7-5 09:51
昨天下午客户送来的一体机,今天上午通电测试大短路
。这款机器公共点短路问题,我已经修过不下10台了。直接把主板拆下来。用可调电流表 调到5V 通电烧鸡10秒。断电用手去触摸主板找到有温度的地方。不要通电去触摸,不然你会闻到一股味。。   找到这个位置有温度
。这样2颗电容 不确定是那一颗坏。用松香把松香的烟熏到主板上,让后通电。短路的电容会冒烟
。拆掉机器恢复正常
拆机-维修-到装机。用时15分钟完成
同样的办法又修好一台DELL N5110 大短路  贴片管坏了
作者: FNATIC    时间: 2017-7-5 09:53
哈哈哈这个方法好,可惜我们用的是助焊膏……
作者: linan186    时间: 2017-7-5 09:55
助焊膏也是可以的。~~~~~都会冒烟~~~~~~~~ 限制40个字
作者: FNATIC    时间: 2017-7-5 09:56
不过有点多此一举……范围缩小到几个电容的时候,用小指尖一个电容一个电容的摸就摸出来了,用不着这么麻烦。。。
作者: linan186    时间: 2017-7-5 09:58
FNATIC 发表于 2017-7-5 09:56
不过有点多此一举……范围缩小到几个电容的时候,用小指尖一个电容一个电容的摸就摸出来了,用不着这么麻烦 ...
这样也不麻烦。而且也安全。不会被烫到手~~~~~~~~~~~~~
作者: FNATIC    时间: 2017-7-5 09:58
要大电流高温度才会冒烟的吧,这样感觉很危险…… 我都是控制再2A以内
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-7-5 10:15
电容短路 一般都会有裂痕的,很容易看得出来的。
作者: hf799hubo    时间: 2017-7-5 10:47
百试不爽,解单  有效 直接 了当 不拖泥带水
作者: 直接点    时间: 2017-7-5 10:49
是个好办法
作者: 337019192    时间: 2017-7-5 10:53
没必要这么多事。。。摸索到高温。不就两个电容。都取了用表测下就行了。
作者: 云吞煲仔饭    时间: 2017-7-5 11:01
烧鸡大发还是好用。加上松香就不会烫手了。
作者: 282731906    时间: 2017-7-5 11:07
楼主修过不下十台都是这个问题么?   这款应该是amd的   弄过两台  加焊北桥
作者: linan186    时间: 2017-7-5 11:14
我这款是 intel cpu AMD的 加焊南桥。
作者: 916969160    时间: 2017-7-5 11:18
想想以前 我就手疼  一烫一个大水泡  呵呵
作者: test3535    时间: 2017-7-5 11:19
送钱过来的。呵呵。。。。这钱好赚。PCB板没烧都 好修复
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-5 11:20
这个机器修过两台也是这个地方的问题,看来工厂用料还参数小了点
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-7-5 11:22
不用这么麻烦吧 一般把电流调小就不会很烫了
作者: xuekang123    时间: 2017-7-5 11:38
大短路,还是好修,很多都能直接看出来
作者: yinzongjie    时间: 2017-7-5 11:43
这机子也有好多头疼的南桥问题
作者: 海中668    时间: 2017-7-5 11:45
这个大短路会搞维修的都认为是小菜一碟,不两下留搞了
作者: 戏丘    时间: 2017-7-5 11:53
这种烧机大法 修短路问题 确实好用 一烧一个准
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-7-5 12:28
大短路真不怕,关键是看到铁壳管子就郁闷阿
作者: 张礼明    时间: 2017-7-5 12:39
最好用万用表测试简单快捷  ,好像多余方法。
作者: wanhq    时间: 2017-7-5 13:00
短路这些太简单了
作者: 山东囍乐    时间: 2017-7-5 13:22
手机上好像也这样修,不过比较麻烦,,,,,,,,,,,
作者: maling1987    时间: 2017-7-5 13:35
我都是慢慢往上加的烧  至今没被烫出水泡过
作者: 冬至的那天    时间: 2017-7-5 13:48
我也是被烫怕了,我都是用酒精的,哪里有滋滋生,
作者: 走着睡觉    时间: 2017-7-5 14:06
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-7-5 14:12
yinzongjie 发表于 2017-7-5 11:43
这机子也有好多头疼的南桥问题
这个方法真好,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: drema    时间: 2017-7-5 14:40
又是检钱的机器,最维修电脑行业生意都不好
作者: tanlei    时间: 2017-7-5 14:42
我修大短路基本全靠看    因为被烫怕了  不过很多的大短路细心一点都能看出来
作者: redfish133    时间: 2017-7-5 14:45
是的,大短路基本都可以秒杀。我都是看出来的。
作者: 志诚本本维修    时间: 2017-7-5 14:47
这种就是捡钱啊   。。,。,。,。。。
作者: 李怀利    时间: 2017-7-5 15:00
方法简单实用  值得借鉴 学习.............
作者: sxd12    时间: 2017-7-5 15:44
修大短好爽啊
作者: 木易龍    时间: 2017-7-5 15:48
这样感觉很容易出事  烧坏后面的东西。。。。。。
作者: a55940    时间: 2017-7-5 15:52
这种管子坏的特别多 我这也修过很多了 都是这种问题
作者: linan186    时间: 2017-7-5 15:55
修机器已经好几年了    没碰到过你说的情况
作者: 呆小子    时间: 2017-7-5 15:59
烧鸡就是快,不用想那么多,那个发烫换那个
作者: xxjc1991    时间: 2017-7-5 15:59
短路的板子就没有修不好的,问题比较明显,修起来比较简单
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-7-5 16:01
这也不失为一个好方法
作者: 15066588938    时间: 2017-7-5 16:04
这个机器就是电容爱短路    呵呵 烧鸡 就好了
作者: ymy572876499    时间: 2017-7-5 16:06
   这种全凭手摸,大电流肯定有发烫的原件。
作者: 1637830498a    时间: 2017-7-5 16:08
这机器INTER的爱短路,AMD的爱南桥虚焊
作者: linan186    时间: 2017-7-5 16:10
是的 ,, 这机器算是通病把~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 大拿、    时间: 2017-7-5 16:11
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2017-7-5 16:23
烧机大法对于大短路的故障 简直得心应手
作者: 406152475    时间: 2017-7-5 16:32
哎,要这么麻烦、我们都是用手摸的;P
作者: 文安时代电脑    时间: 2017-7-5 16:32
还是先测下是电容短,还是上管短。有的时候经验害死人呀!
作者: xuqianbei    时间: 2017-7-5 16:35
学习了,记得有一次我手直接烧个泡{:4_120:}{:4_120:}
作者: 简简工作室    时间: 2017-7-5 16:43
烧鸡大法就是好   不过我都是上电摸  皮太厚
作者: wanhq    时间: 2017-7-5 16:44
厉害
作者: 18771435392    时间: 2017-7-5 16:47
这样的问题,只要电流表好,分分钟的事
作者: aozihao    时间: 2017-7-5 17:01
这个铁壳太容易坏了,B460机器,B470,等等好多
作者: 大拿、    时间: 2017-7-5 17:38
http://pan.baidu.com/s/1jG1ZsWY
作者: miaojxl    时间: 2017-7-10 07:09
请教一下各位,烧不出来的还怎么搞?就是那种电流很大但是哪都不热的那种。有时候一个一个拆很麻烦。
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-10 08:33
作者: 13773589618    时间: 2017-7-10 08:45
电容短路相对来说还是好维修点的,不个楼主方法不错。
作者: 微笑王    时间: 2017-7-10 08:48
烧鸡大法确实在很多时候都是非常好用的..........................................
作者: 511847499    时间: 2017-7-10 08:54
这个 到是学习 了 一下   一般都是用手
作者: 英博    时间: 2017-7-10 09:05
现在用手摸都提心吊胆的,被烫过好几次。
作者: 695985543    时间: 2017-7-10 11:59
                                                              松香难洗  助焊剂比较我处理
作者: 唯信    时间: 2017-7-10 12:26
有很多贴胶布的机器温度高了下面的电容也很容易腐蚀,这是捡钱的业务
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-7-10 12:32
这种机器好啊   多来几个就好了  我喜欢  大短路
作者: 零度之影    时间: 2017-7-10 12:56
学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了
作者: zhang5201    时间: 2017-7-10 13:12
我一般都是先看    其次在烧鸡
作者: fashion6039    时间: 2017-7-10 13:21
你捡到了··   我刚刚修一台也是短路      连南桥都烧了
作者: iawiawiaw    时间: 2017-7-10 13:33
有时候换了也返修,我改了电路好点
用两个管来代用,这个功率有点大
作者: 李元元    时间: 2017-7-10 13:34
公共点短路的机器跟送钱没什么区别
作者: huyeping519    时间: 2017-7-10 13:36
原来还可以用松香啊,又学到了
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-7-10 13:40
一体机大电容坏的忒多 每个月都修好几台
作者: jzailr    时间: 2017-7-10 16:50
差不多算通病了,这个电容换了N台了,C305换主板电池也算通病了
作者: 海成科技1888    时间: 2017-7-10 17:03
烧鸡大法。修这种故障。百试不爽
作者: 基础维修    时间: 2017-7-10 17:07
作者: kfriji    时间: 2017-7-10 17:44
原来烟熏烧鸡 是这么个意思啊哈哈!温度的话我都是用温枪测,还凑合把!烧鸡法 用的不是很多 没师傅带不敢乱烧哈!
作者: wangww    时间: 2017-7-10 17:46
这个钱转的快啊
作者: 张学斌    时间: 2017-7-10 17:59
                       学习了 楼主用心了
作者: 开子    时间: 2017-7-10 18:35
都是通病了
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2017-7-10 18:43
我一搬先用放大镜看一遍 打不分都能看出来 实在看不出来的再烧机 因为老是烫手 摸的时候挺紧张的
作者: small    时间: 2017-7-10 18:53
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-10 21:30
是个好办法了
作者: linan186    时间: 2017-7-11 10:37
有很多电容短路是看不错了的
作者: 596294326    时间: 2017-7-11 14:13
这个貌似以前好像秀过一个。。。。。
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-7-11 17:13
我都是用手去摸  哈哈  刀枪不入了
作者: llsqiang    时间: 2017-7-11 17:31
烧的时候用手摸    那滋味很爽
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-7-12 21:47
烧鸡我有被烫奇过泡    一摸上去整个人精神了
