华硕笔记本进水
郁闷的十三
2017-7-5 09:15
华硕笔记本进水
之前收了一顾客卖的华硕笔记本,我一看挺新的就给收了,发票也有,但是之后发现电脑 有点不正常,拆机一看,大面积进水,想想都是坑啊!
二话不说,拆主板清洗,上焊台烤,干了之后试机正常了,就给装回去,装完后再试机发现不亮,哭!又拆开检查,结果发现旁边一个绝缘的地方破了个洞我直接就给上绝缘胶,装回去,分分钟解决
FYshuma168
2017-7-5 09:27
烧坏的地方是光驱和主板接口处吧 ......遇到过客户自己换键盘烧坏的
lyl198301
2017-7-5 09:45
你进水的地方搞干后。还要看有没有掉东西啊
lyl198301
2017-7-5 09:46
有些笔记本只要清洗是可以解决的,但会返修
15044074443
2017-7-5 09:56
厉害啊,。细心。很小的细节就能修好了 厉害
月饼
2017-7-6 13:48
无图无真相
