联想G405S 刷完BIOS 有密码
yyh520
2017-7-5 09:03
联想G405S 刷完BIOS 有密码
联想G405S 刷完BIOS 有密码,是不是BIOS的问题
"梦回风吟〃
2017-7-5 09:13
BIOS密码 。 估计就是BIOS的事了 , 淘宝买个 ,或者分离一个
13383234554
2017-7-5 09:15
是 不 是 刷 的 BLOS 的 固 件 版 本 不 对 呢 ?
ZHANGZUODA
2017-7-5 09:17
是不是有密码芯片啊。。。。。。。。。。。。。。
w7875500
2017-7-5 10:45
联想机一般有密码芯片。或者刷个确定是无密码的BIOS再试
江苏阳光
2017-7-5 11:12
问下客户是不是原来就是有密码的机器呢,有些机器是客户自己设定的
test3535
2017-7-5 11:29
BIOS有问题,再下一个啊,应该可行。你先试试吧
傻瓜电脑
2017-7-5 11:29
刷了就好
本本维护
2017-7-5 12:33
上某宝去找个吧,花点钱还是值的再把BIOS供出来
长治维修
2017-7-5 12:38
首先和客户沟通一下,也许是他自己弄的……。不行就找一个没有密码的。
赤鳞
2017-7-5 12:42
这问题 当然先问客户 了 如果没有 那就是你刷错了
饺子101222x
2017-7-5 12:49
这个bios刷了就好啊
mycoder
2017-7-5 14:38
这机子原故障是什么,能不能亮?一般刷原厂的BIOS100%可以清除这些密码的
wanhq
2017-7-5 14:56
是BIOS密码就是BIOS的问题
redfish133
2017-7-5 15:01
多刷几个BIOS、试试啊。应该是可以刷掉的。
临海036
2017-7-5 15:36
还是bios的事,继续找个刷吧
梁小倩
2017-7-5 22:43
再刷一个就可以了 是不是自己多刷一个 应该是可以搞定的 这个机器应该没有密码芯片
countryman
2017-7-6 00:18
刷的bios程序本身就带密码???这个没遇到过。。
本人新手
2017-7-6 06:43
你竟然还有一丝丝的怀疑,,,,,,,,
