七彩虹H61 反复断电重启
18770857643
2017-7-5 08:27
七彩虹H61 反复断电重启
七彩虹H61 反复断电重启,第一次断电重启有显,再断个两三次就没有了,然后风扇就一直稳定了,稳定了各种换,也一样,拆出主板来,不在机箱里面测试也是一样,可过一天,或过四五个小时以后再开,又可以开,也是同样的东西,求大神支个招,这咱问题一般可能是哪?
wangjiayunsy
2017-7-5 08:34
跟内存关系没?换一个BIOS程序也有可能试试
18770857643
2017-7-5 08:52
能换的都换了,没刷bios就是,可过天或几个小时就又可以正常使用, 以前这个主板也出现过这个问题,可发到厂家,又说没问题,用了三四个月,又出这个问题,开始以为是客户家电不稳,可出了问题,放我店里也一样,真是啥问题都碰到了,实在不行就建议换个新的。
永不放弃LYH
2017-7-6 01:40
这种应该是主板的问题,不会修找专业维修的去修。。。。
RqMing7755
2017-7-6 09:33
h61就喜欢停停转转
