音量被固定在24,不能调整
chaosu002
2017-7-5 08:13
音量被固定在24,不能调整
SAMSUNG LN19A331J1D 板号:BN41-00964A,音量被固定在24,不能调整,其他一切正常。 求思路,按键正常
莫笑花会落
2017-7-5 08:18
应该是程序引起的故障,官方找相应的程序升级一下。
ashan3456
2017-7-5 11:54
这个故障很明显是程序出错了,对应机芯找程序刷上就好
zhaoxunweiwang
2017-7-7 16:51
声音等用户数据应该是存储在24芯片,到工厂模式进行初始化一下行不行呢?
小云翔
2017-7-7 17:46
三星的显示器程序容易坏,。,,。,。,。,。
彭进辉
2017-7-10 23:00
重刷下程序试试看,三星的机本为程序就坏的比较多
记忆微凉
2017-8-1 15:08
还原工厂模式看看,不行就写程序 了
dk104
2017-8-2 10:42
恢复不行,换存储在芯片刷回原程序,不行只能找到板号对应的正常程序了。
付豪杰
2017-8-4 11:10
重新刷程序吧 估计程序错了
技术引领未来
2017-8-6 18:34
明显程序的问题 清空用户存储器 不行的话刷程序
江小南
2017-8-11 14:57
刷机 试试,可双清 都行 应是程序的问题
光头老奎托斯
2017-8-11 16:14
这种问题直接刷程序,一般都能搞定
蓝色笔迹
2017-8-17 21:20
修好了吗,是不是程序出问题了?
kangxiuwen123
2017-8-17 21:31
程序刷了不行主控有问题,,,。。
7247247241
2017-8-28 00:29
这个故障很明显是程序出错了,,,,,,
zhaoxunweiwang
2017-9-11 12:39
这个音量应该是工厂模式里设置的开机音量。刷机尝试一下,不行就要换主板。
jdwxt
2018-1-16 21:04
大家提供了这么多的好方法,应当解决问题了吧。
hqfc488
2018-1-16 22:07
yan197685
2018-1-18 11:44
先恢复下出厂 不行再进工厂模式恢复 再不行就得刷程序了
hqfc488
2018-1-18 21:46
hydnc
2018-6-28 10:51
换个程序看看,很明显是程序的事!
