标题: AOC I2269VW6/WW 指示灯不亮不开机 秒杀 [打印本页]
作者: 一雨 时间: 2017-7-5 08:02
今天接到一台 AOC I2269VW6/WW指示灯不亮不开机,拆机测量无电压输出,大电容有300V 拆电源板断开逻辑板插电再测各输出正常,逻辑短路!拆逻辑板测16V短路!!!吹掉电容测量正常,更换电容一切OK
作者: 维修不是事 时间: 2017-7-5 08:28
呵呵,这叫逻辑板,无语了。楼主是刚修显示器的还是修几年了?
作者: likai 时间: 2017-7-5 08:44
是驱动板电容吧楼主。更正一下哈不过能秒杀还是可以的运气不错
作者: 1271433906 时间: 2017-7-5 08:44
lz 这个是电源驱动一体板。LED的
逻辑板是屏上的
作者: 老三维修 时间: 2017-7-5 09:13
通病吧 这个应该19V供电的主板 5V供电的貌似不容易击穿这电容
作者: 不能再玩了 时间: 2017-7-5 09:27
我以为这是驱动板呢 楼主有没有用烧鸡大法?
作者: 付吕剑武 时间: 2017-7-5 14:51
楼主,这是驱动板,把VGA转换成LVDS ,逻辑板在屏上,这个电容是通病。大家都遇到过。
作者: 甜蜜缘 时间: 2017-7-5 20:37
能秒到问题不错 以后出现类似的 别人也可以秒了
不错
作者: 腾程科技 时间: 2017-7-6 15:21
驱动板用16V?????????????????????????????????????
Powered by Discuz! X3.4 |
