一个音箱 S3189 低音疙疙哒哒的
午夜飞雪
2009-5-30 17:31
一个音箱 S3189 低音疙疙哒哒的
一个音箱 S3189 低音疙疙哒哒的, 最先是没有低音, 后换了 芯片 TEA2025B 有低音但是断断续续, 高音正常 音箱型号是 S3189 请教老师帮忙
黄浩
2009-5-30 18:10
纸盆坏了吧
午夜飞雪
2009-5-31 10:35
但这喇叭在低音是那样疙疙瘩瘩, 就 是 说 接高音是正常的
吴松喜
2009-6-24 09:29
一般是功放芯片的问题。。。
我什么都不懂
2009-6-28 01:28
有没有运放,换个试试
建武维修
2009-7-24 22:29
现在2.1声道音箱,一般低音部分功放集成块采用2030,两个高音采用TEA2025,LZ代换集成块后高音正常,可以再查一下低音部分的集成块,其损坏率也是很高的
琴棋书画
2009-8-29 17:19
我来修修看。
