标题: 求GL552JX EC旁边高清图!! [打印本页]
作者: 一切随疯    时间: 2017-7-4 20:52
求助,华硕GL552JX  EC烧了 ,旁边还有一个小8脚烧了,已经看不清型号了 ,
红圈位置的,求型号!!!!!!!
作者: 天意wx    时间: 2017-7-4 21:16
希望有板子的帮忙拍下图片吧
作者: yi抹夏殇    时间: 2017-7-4 21:33
这个就是型号,非常的标准。第一次发字数少了,没发出去,这次只能多水点字数了。希望对你有用。apl3533qbi
作者: yi抹夏殇    时间: 2017-7-4 21:35
不好意思,刚才看错了,这个才对,因为用手机拍的,不会修改上面那个回复,只能重新回复。rt9554agqw。标准型号
作者: 一切随疯    时间: 2017-7-4 22:12
yi抹夏殇 发表于 2017-7-4 21:35
不好意思,刚才看错了,这个才对,因为用手机拍的,不会修改上面那个回复,只能重新回复。rt9554agqw。标准 ...
为什么你的点位有型号啊谢谢了 ,非常感谢!
作者: 一切随疯    时间: 2017-7-4 22:21
这个芯片居然淘宝都没的卖,难道我的是假的淘宝!!!‘’‘
作者: yi抹夏殇    时间: 2017-7-5 07:26
我这个是高档的点图,只能看不能下载。或者是我不会下载而已。那个芯片找一下pdf找代换的还比较快一点。不然就华硕的板子找比较实在
