标题: 按时序修好G400不出CPU供电 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2017-7-4 20:25
好热啊,这天,接到一台G400笔记本维修,待机OK,触发到0.21不动,测所有供电都OK,包括集显供电,只有CPU供电无,换CPU,故障依旧,打开图纸,CPU没有供电,就从CPU供电芯片入手吧,(图一)测芯片1.2会5V供电OK,  但第四脚VR_ON为OV,芯片没有开启当然没有供电出来啦
追VR_ON的来源,哦,是IO发出的,换IO吗?先不急,看时序,产生VR_ON是第9个步骤,往前推到了第8B个步骤,由PU801供电正常后,输出的一个DGPU_PWGD,测3.3V正常供给南桥,但到了南桥之后,是怎样的一个转换,让IO产生一个VR_ON就不知道了,大家说搞IO还是南桥呢?
chinafix.com.cn迅维网_G400_Compal_VIWGR_LA-9631P.pdf
1.59 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 技佳55    时间: 2017-7-4 20:28
大家说说它是怎么由8B步骤跑到第9个步骤的,感觉不连续啊
作者: 873808892    时间: 2017-7-4 21:14
按仁宝的电路设计,应该是EC收到SA_ PG后,再延时发出VR_ON.  所以先要确定CPU供电这块条件是否正常?
作者: 占卜‰    时间: 2017-7-4 21:25
SA_ PG  这个信号特别要注意。。供电都有了的话建议还是先刷个BIOS试试。。
作者: ch48052441    时间: 2017-7-10 17:32
正好修到了,下载个图纸用一下。至于你说的问题我也不清楚,不能乱说
