标题: 华硕X450V无待机电流 [打印本页]
作者: 13218946521    时间: 2017-7-4 20:22
标题: 华硕X450V无待机电流
今天接受到客户的一台华硕X450V笔记本电脑,问题是不开机,充不进电,打发客户走后,用可调电源,插上之后电流会显示0.02A,一秒钟之后就自动跳到0.00A,应该是芯片保护了,遂拆机检查CPU供电电容,发现电容全部短路,应该不是单个的电容问题,本人是刚学芯片维修,希望老前辈们指点一二
作者: 简简工作室    时间: 2017-7-5 17:00
各大电感阻值呢   35V有没有  先看看书吧
作者: 13218946521    时间: 2017-7-5 17:14
嗯,谢谢指导
凑数字
习主席强调,中国和欧洲是世界上两支重要力量,是全面战略伙伴。国际形势越复杂,中欧关系稳定发展越具有重要意义。中方支持欧盟团结、稳定、繁荣、开放,中欧要积极打造和平、增长、改革、文明四大伙伴关系。希望德方能够发挥中德关系在中欧关系中的“领头羊”和“稳定器”作用,推动中欧关系保持高水平发展。
作者: 分区格式化    时间: 2017-7-5 17:23
先看看公共点有没有短路啊  你看看cpu供电上官的电容有没有短路 一般是一个电容坏一锅热汤
作者: 迅龙科技    时间: 2017-7-5 17:25
先看看待机条件满足了没有,3.3 5v有没有,没有的话查看是否短路,按时序走
作者: 13218946521    时间: 2017-7-5 17:41
CPU供电电容全部短路了,但是没有热,应该是芯片保护了
作者: Blue江    时间: 2017-7-5 19:12
  老铁。。注意的是系统提示40字 是有误的 应该是20个字  40个字符  哈哈  你多空格回车一下
作者: 维修能手    时间: 2017-7-14 19:45
CPU电容,电感测量出来阻值即使很低都可能是正常的,比如1欧姆也可能正常。显卡也是一样。这台电脑先修公共点,在3/5V
