标题: iphone6 背光对位问题 [打印本页]
作者: 天来    时间: 2017-7-4 20:04
标题: iphone6 背光对位问题
如题,背光IC怎么定位1脚呀?用显微镜都看不到
作者: KL1987518    时间: 2017-7-4 20:50
下个图纸看就可以了..........................................
作者: 天来    时间: 2017-7-4 20:51
点位图上知道呀,但是芯片上没有标记呀,郁闷
作者: 小铁塔    时间: 2017-7-4 21:08
建议拆背光芯片的时候可以不把表面的胶清理干净,方便识别方向
作者: 天来    时间: 2017-7-4 21:23
现在拆之前作了一下记号,也不知道这些高手们怎么对位的
作者: 191566909    时间: 2017-7-4 22:41
拆芯片前在一个脚上做记号,要不没法定位
作者: 无边思绪    时间: 2017-7-4 23:05
你把表面一层搞掉了吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 天来    时间: 2017-7-5 00:06
连续拆了两个都是这样~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: lidanfg    时间: 2017-7-5 00:53
芯片上点绿油啊...............................
作者: 250313118    时间: 2017-7-5 19:15
买新的,不用旧的,用旧的,拆之前用手术刀做个记号。刻一个标志就好了。
作者: 250313118    时间: 2017-7-5 19:16
清理完了就什么也看不到了。。。要拆之前做标志
作者: 250313118    时间: 2017-7-5 19:17
拆之前做好标记,,正解。不过我一般这些带胶的芯片都买新的。偶尔没货了拆一个的话做个标记就好了。
作者: 250313118    时间: 2017-7-5 19:19
表面一层不好刮,如果能恰到好处能看到脚位。一般一除胶就变成全玻离的。什么都看不到了。脚位在玻离芯片上面的一层漆上(我也不知道叫什么暂且叫它漆吧)
作者: banyongxu    时间: 2017-7-6 21:26
芯片表面的胶不要除干净,提前做好1脚标记。
作者: 617191493    时间: 2017-7-6 22:38
其实是有的高温把表面搞坏了  拆前绿油记号
作者: 天来    时间: 2017-7-7 00:45
就怕买新,换几个都不得,反正笔记本的,我是怕了~~
作者: 天来    时间: 2017-7-7 00:46
你这个方法好哦,下次就这样使用,谢谢了~~
作者: 雨落繁华    时间: 2017-7-7 12:18
标记一下 比较好。
作者: 鸿威    时间: 2017-7-7 12:35
手机芯片上 没有丝印吗   我是 修电脑的  不懂手机   就是 看看 帖子  张张 见识 哈哈哈
作者: 250313118    时间: 2017-7-7 13:50
还好的。我用新的基本上没什么问题。。一般都没问题的。除非你买的那家有问题。
作者: 13088680273    时间: 2017-7-8 04:00
背光IC 很小,弄下来之后上丝印面痕迹几乎看不见没。。。 :bizui:
作者: 天来    时间: 2017-7-8 10:25
可以介绍一家过来嘛?私信我就行~~~~~~~~~~~~~~
作者: 15882299545    时间: 2017-7-8 10:45
用万用表测两边中间两脚  有组织的那两脚是接地那边
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-7-8 11:58
作者: 250313118    时间: 2017-7-8 12:14
基本上都不到的。拆之前做记号。不行就打一下底脚,找GND点。。
作者: 250313118    时间: 2017-7-8 12:16
我今天也差点被买的芯片坑了。6S无服务,换了2个射频收发器都没好。都开始换其它东西了,换了天线开关还没好。都想再换一下低频功放了。后来想想。这个问题就是中频啊。拆机了一个芯片。结果好了。。
芯片不好的确很坑,如果不是修的多。基本上会出问题了,换两个不好就乱搞其它东西,一直搞到死都不会修好的。
作者: 250313118    时间: 2017-7-8 12:17
此法万不得已再用吧,一般小芯片不太建议用表去量。有可能会把芯片烧掉。
作者: 1845936336    时间: 2017-7-8 12:28
背光、U2这些买新的比较好。吹下来的容易坏
