索尼SVE14AE13T进系统掉电
蔡政
2017-7-4 18:02
索尼SVE14AE13T进系统掉电
一台索尼SVE14AE13T的笔记本,开机进BIOS设置也掉电。进系统后有时候几分钟,有时候能用一两个小时后掉电,鲁大师检测温度在
(843.31 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2017-7-4 18:00 上传
60度左右,每次掉电后,重新按开关是不开机,要把电源插头拔开,再重新插上又可以开机,现在不敢确定到底是那里的问题,有可能是独显的问题吗
补充内容 (2017-7-19 10:42):
修好了,感谢4楼兄弟,直接把显卡供电电感去掉,就OK了。用CPU的集显现在客户拿走,一直没有过来返修
a55940
2017-7-4 20:31
看看供电有没有一体式的玻璃晶体芯片 有的话加焊就行 修过很多类似的 都是加焊
a55940
2017-7-4 20:32
对了 最好用BGA加焊比较保险 风枪特容易挂
鲁国大海
2017-7-4 20:58
我遇到过是独立显卡的问题。看看供电的电感。就CPU和显卡之间的电感1R6的。换了就好了。或者去掉它,看看集成的掉电不。
aaa55love
2017-7-10 15:14
大哥。你连板子都没拆。你就这样问。来找通病的吗?
林欣雨
2017-7-10 15:30
风扇换个试下 有碰到过风扇问题的。。。
风扇转
速慢··· bIOS 内设置了自动保护 断电了
a1400508943
2017-7-10 15:45
刷个合成的BIOS试试??????
13641413861
2017-7-11 14:57
大哥板子都没拆你就这样问、用示波器打打值。
大头成全
2017-7-11 15:01
先拆机,掉电时测量下各大供电是否正常!
511847499
2017-7-11 15:26
刷个 bios 试试
不在犹豫`
2017-7-11 15:39
看着像显卡的问题呢,还有你该提供一下板子的信息
不在犹豫`
2017-7-11 15:40
可以先刷个bios试试啊,那个又没成本,多试试
齐齐哈尔
2017-7-11 15:52
这个机器必须要去SONy 官网下载显卡驱动,要不就掉电,你下个驱动试试吧
大拿、
2017-7-11 16:00
格式化恋爱
2017-7-11 16:04
刷个BIOS试试最实在
shenxifeng
2017-7-11 16:18
拆开看看,是不是有进水,进液,好多就是这样不稳定
test3535
2017-7-11 16:25
我碰到最多的不是 CPU供电故障就是显卡虚了,你试一下吧
芯维灬科技
2017-7-11 16:26
华硕硬盘接口都是虚焊的,谢谢,楼组分享
紧都长不帅
2017-7-11 16:50
十有八九都是bios
重庆互知科技
2017-7-11 17:12
干显卡
13641413861
2017-7-11 19:24
最好用BGA加焊比较保险。风枪特容易挂、
风浪子
2017-7-11 20:05
装安装版系统应该就好了-----------------------
zhanglinvery
2017-7-11 21:50
bios 显卡 小供电,对照图纸
河池东升
2017-7-18 16:50
楼主的机子修好了吗 ?
蔡政
2017-7-19 10:40
xiangyuan312810
2017-7-20 10:32
一般都是BIOS引起的多一些,显卡的也遇过,
