华硕P8H61-M LE触发掉电
773219276
2017-7-4 17:34
华硕P8H61-M LE触发掉电
p8h61-M LE触发掉电能重新触发 瞬间全板电压正常 强制触发量到IO 检测O_5V O_12V 电压有问题 5V偏高 有2.4V 正常是1V 换完分压电阻 主板正常
会员523445
2017-7-4 21:20
最近这种 电压检测 出问题的挺多的 都是 ASUS GA
永不放弃LYH
2017-7-5 07:31
这种电压检测出问题也是挺多的,LZ这是5V分压检测出问题导致
轩辕思天
2017-7-5 08:25
偏高太多了,导致IO直接保护。要是偏高点,那应该是进BIOS,5V电压显示上一片红
736646038
2017-7-5 08:35
电压检测偏高,导致主板保护碰到技嘉的这种问题多一些,感谢楼主分享下次碰到这个板子先量一下那两个电阻正常不,一量不正常赶紧换掉
山人
2017-7-5 09:44
是个通病
