标题: 华硕 X43B电流0.63不跑码 [打印本页]
作者: 心不动    时间: 2017-7-4 16:17
华硕 X43B  版号 LA-7321P开机电流为0.6几,上不上内存电流都一样,修过单位几台一样情况 应该为通病 加焊CPU就能好,如果客户价格到位可以换一个以免后续有故事发生,我是加焊然后进系统调处理器最大处理器状态为80% 一直没返修过。
此为开机图
作者: ch48052441    时间: 2017-7-4 16:26
不返修还有这么好的事情,看样子你的焊工非常的牛X
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2017-7-4 16:27
只要确定焊好了,换不换都无所谓了,处理通病就要简单高效噻
作者: 心不动    时间: 2017-7-4 16:33
这个要取自于原本的CPU了,我一般都是260度 灯光看见亮珠了 过5秒就关。这个AMD的CPU还真是不稳定 。
作者: zhanglele    时间: 2017-7-4 16:33
额·不会返修吗
我弄的都来回的返修额·不会返修吗
我弄的都来回的返修
作者: wgf632496    时间: 2017-7-4 19:39
这款机器是板载CPU的吗,看上去有点老啊感觉不像板载的
作者: 心不动    时间: 2017-7-5 10:10
AMD板载CPU 千真万确
作者: ch48052441    时间: 2017-7-5 17:04
慢工出细活,我的迅维260可没有那么好伺候了
作者: hhiwolf6    时间: 2017-7-5 17:42
这也可以 软件上的调试也能解决硬件上的问题
作者: weiyusong    时间: 2017-7-5 18:02
AMD的板子吧。这板子我好几块。
作者: zanshengwei    时间: 2017-7-5 18:11
是那种最差的AMD的芯片组吧,和联想G475一样
不是桥坏的多吗,怎么U也开始坏了,搞不懂了
作者: z460268306    时间: 2017-7-5 18:18
厉害 学习到了,下次遇到这种问题 先吹下试试
作者: 春雨    时间: 2017-7-5 18:22
AMD的板子就是热量大,虚焊了,加焊可以好。我遇到也是三板斧伺候。
作者: brookdavilei    时间: 2017-7-5 18:33
AMD的板载CPU就是这副德行,特别容易坏。尤其是H425之类的那种联想板载U板子
作者: 本人新手    时间: 2017-7-5 18:59
好经验        谢谢分享
作者: 初升的光阳    时间: 2017-7-7 10:35
这种板载的  尤其是AMD的 散热量极大    搞不好很容易返修的。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-7-7 11:12
板载CPU 有时候挺麻烦啊。特别是因特尔的,温度掌握不好就会爆珠。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-7 11:15
板载的U吗
作者: 西部本本维修    时间: 2017-7-7 22:20
嗯,应该是通病,以前碰到过,amd芯片组,现象和楼主上电现象差不多,焊cpu搞定。
作者: xiangyuan312810    时间: 2017-7-8 10:43
AMD的还是坏的多啊,最好换个给的起价格的话,不然很快又坏了
作者: 37373358    时间: 2017-7-14 21:04
amd    cpu   修过几台,,,修好没有返修过,amd  就是容易坏
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-7-15 09:25
作者: xugang11184    时间: 2017-7-16 12:51
赚点金币哦 搜不了帖子了,缺缺缺 金币啊
作者: 1449177335    时间: 2017-7-16 13:45
易返。。。。。。
作者: 心不动    时间: 2017-7-18 16:46
是呀 这个AMD比较坑客户 哈哈 还不怎么稳定
傻瓜电脑 发表于 2017-7-7 11:15
板载的U吗
是板载的U 说很清楚了噢
CPU不怕 最怕的就是AMD的北桥,基本5成完蛋
