标题: iPhone6进水板维修 [打印本页]
作者: 维客云 时间: 2017-7-4 15:59
标题: iPhone6进水板维修
机器型号:iPhone6
故障现象:进水短路电流一百多
维修过程:
1. 首先目测检查主板进水位置
2. 用洗板水把进水的地方清洗干净
3. 上电看电流表电流直接一百多短路,用手触摸PMU发现温度异常,且有进水痕迹,风枪280度拆下PMU,处理好焊盘重植芯片再焊回去,再上电短路排除,触发上电50左右定电流
4. 断电用万用表打值发现RESET_1V8_L与AP_BI_I2CO_SDA对地短路,打开图纸发现这俩信号都与U1501相连,且U1501有进水痕迹,果断拆除处理好焊盘后再打值对地短路故障排除
5. 重做U1501后再上电触发,看电流跳变正常,接屏亮机
小白修机,大神勿喷,很少发帖,有说得不对的地方欢迎大家指出
作者: 吴华新2 时间: 2017-7-4 16:16
秒到多少钱,哈哈loollool!!!!!!!!!!!!
作者: woshidianpa 时间: 2017-7-4 17:17
这机器都修好了,我是没这耐心的,惭愧
作者: 措乱的人生 时间: 2017-7-4 17:41
手工很到位啊,手机的芯片焊工不好驾驭不住啊
作者: 轩辕思天 时间: 2017-7-5 16:06
手机还是手工占大头,当然理论也要过关。
作者: 阿武2258262 时间: 2017-7-8 10:40
技术不错,值得学习…………………………。
作者: 清姐姐 时间: 2017-7-28 19:11
什么风枪,280度拆PMU,能介绍下吗
作者: 徐elf 时间: 2017-7-29 19:37
最不爱泡水机了 一大堆问题 累死了
作者: KL1987518 时间: 2017-7-30 21:26
修进水机 累人啊 .....................
Powered by Discuz! X3.4 |
