标题: 开关按钮引发的挫折路。 [打印本页]
作者: 听话的孩子。 时间: 2017-7-4 18:23
标题: 开关按钮引发的挫折路。
先说明一声,本人是新手,之前只是个板卡级别的维修员,熟练拆装,也只限于会修显卡北桥这些。修电路看电路图刚刚开始起步学,所以难免有很多地方啰嗦绕弯与不理解的地方。此贴也只是我的维修日记,谈不上什么技术。高手误喷,同时谢谢大家指导与建议。 前些天接了台15V的老东芝M55笔记本,绿色大口的转接头不见了,没法子通电试,就直接拆了,用烧鸡线焊上去。插电源线,按开关,发现是不通电的。待机0.06,主板有灯亮,0.06的待机似乎有点儿偏高。
然后我开始量各处电感,看各项供电有没有出来。 先量3 5V,有。
量到ISL6227这个芯片的电感PL6有1.5V,另一边的2.5V,电感PL5没电。仁宝里B+是公共点电压,怎么待机1.5V这边没电呢?(此处哪位师兄有空的话帮我解开一下困惑。)
那么老的机子,说真的,有些芯片我都不知道到底是什么芯片来的,起什么作用,上迅维查了一下,还是不知道ISL6227是什么芯片。
接着我就开始查1.5V这边了,把连着的管子,还有滤波电容,通通换了,还是没有1.5V。就找了一个ISL6227换上去,还是不通电,现象一模一样。风枪吹出来时,芯片没夹稳,掉到我脚后跟,烫起了一个好大的长方形的水泡到现在都没好。- - ..... 当时疼得我都跳起来了,难过。。。)
继续研究。我总觉得这机子,似乎可以开机,毕竟老机子的待机高点也正常,而且插电主板有灯亮。我就一个表笔接地,一个划开关接口那排针,真的亮机了。量一下PL5 2.5V出来了,说明这个芯片是触发了才有2.5V供电的,也就是说,之前我不止查错了地方,还无辜受伤了。 以为找到问题了,怀疑开关坏,就两表笔量开关,按一下按钮,会响,那就不管按键事,开关的那条排线也没断线。然后我去看图纸,发现我用表笔点一下亮机的那个脚是第6脚IEBTN#,是开关板的第二个按钮,估计是复位吧?修得我那么烦,要不直接叫客户按第二个按键开机好了,转念一想,我现在就是得好好学习电路的,这样投机取巧,什么收获都没有。于是我继续修,电路图中标明第五脚ON/OFFBTN#才是开关针,量一下第五脚,0.45V,不对。。我想,要不不研究了,直接飞线吧,第六脚飞一条线,主板地线飞一条,两条线,到开关键。然而,按这个开关还是不通电,好尴尬啊,好烦啊。。。 然后我搜索了一下ON/OFFBTN#,看看从哪里发出,连了些什么东西,查到ON/OFFBTN#是3V,连了100K电阻,表笔量一下,一端有3V,一端只有0.45V,量到电阻有100K,没毛病。倒是D5二极管,应该有3V的,但是现在是0.45V。我想起划第六脚可以开机,于是我查找ITBTN#,连着它的二级管D7都有3V。那也就是因为D5没3V所以按开关键不开机的吧。但是我把D5拆了,连着换了两个二级管,管子还是没有3V。好失落,当时很晚了,于是,上楼睡觉。心里想,这样的问题对其他人来说肯定很简单,但是放我身上就成了一个难题。
晚上一直想着这台机,明早再继续研究吧。哎..都知道问题出在哪里了,要是这样的小问题都没搞好,很丢人的好吗??!!
第二天,我上迅维,查,看看其他人是怎么修的,有没有类似的问题。没想到当我振作起来有决心想修好的时候,我真的找到了跟我这个机子现象一样的贴。但是人家最后是换个开关好了。我又卡在这了,我这台开关昨晚我量过。我想,是开关板哪里短路了吧,于是我把开关板拔掉,一量D5,有3V了,有点激动。我把开关排线插上,3V又变成0.45V了。开关板真的短路了。想起那个帖子说换个开关就好,那我就别固执了,尝试着把这个开关换了吧。然而,换了开关按钮后,通电,按按钮,开机了。 有点开心,也有点怪自己,要不是技术不好,也不必走那么多弯路。
然后附上此机图纸
东芝M55 LA-2721.pdf
(1.08 MB, 下载次数: 0)
