dell d4310不显示
kezhiguang
2017-7-4 15:04
dell d4310不显示
今天拿到一台Dell d4310本子,客户说不显示,于是拆下电池查到电流表上,开机,电流一直跑到内存就不走了,以为是内存不过,换内存,还是一样,于是拆开本子,抱着涮一下bios的心态,下载刷bios,插电上电了,但还是不显示,仔细一看,竟然暗屏了,拆开显示屏,一看有高压板,拆下来,量了一下,长边一个保险烧掉了,换保险,于是,果断上电,开机了,显示正常!!!
DELL4310zip.zip
2017-7-4 15:03 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5.74 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
