标题: 版号C15B 通病 求图纸 [打印本页]
作者: czheng 时间: 2017-7-4 15:01
标题: 版号C15B 通病 求图纸
拆机 内存供电烧了 芯片好像是APW8819 有代换的嘛
作者: cn1990 时间: 2017-7-8 15:29
直接在淘宝上订个好了
作者: 全诚电器服务 时间: 2017-7-8 15:39
这么古怪的芯片你还是顶一个吧 万一再烧了板子得不偿失
作者: 3301809631 时间: 2017-7-9 12:01
有可能还会烧内存哦 买芯片吧 或者找找他的pdf
作者: redfish133 时间: 2017-7-9 12:12
这机器没图纸还是不要搞了。
作者: boycn 时间: 2017-7-16 12:24
我刚接了一台。。上电流有微短路。。测到是内存短路了。插了内存上电流表还是有短路。还没测出哪里的问题
作者: 日暮 时间: 2017-7-16 14:19
那个小三极管的料号有没有呀。。HB的那个。。烧了找不到料号订不了货
作者: czheng 时间: 2017-7-16 18:31
淘宝 可以 定的到 就是 HB
作者: 张晔好 时间: 2017-7-16 18:34
这个没有的,买一下很快就到货了
作者: fusenping 时间: 2017-7-23 19:15
手上一台也是内存供电有问题。一下就掉电了。。
作者: yongfei 时间: 2017-7-23 19:52
既然写的是通病应该有别的帖子可以参考吧
作者: 资安通 时间: 2017-7-23 22:16
APW8819I图纸:
APW881_datasheet.rar
(493.52 KB, 下载次数: 20)
