标题: ASUS H61M-E 不过内存,报警 [打印本页]
作者: 7587036169    时间: 2017-7-4 14:38
内存条件都有,就是不过内存,插不插内存都一样。SMB SPD REV VTT都正常
作者: 尘封回忆    时间: 2017-7-4 17:54
可以刷主板BIOS看看。。。。。。。。。。。。
作者: brookdavilei    时间: 2017-7-4 18:49
查一下二级转换SMB BUS,华硕独有的设计,然后看看CPU座子的针脚有没有问题
作者: 会员523445    时间: 2017-7-4 21:21
SMB  有电压 不一定有波形     测一下
作者: sbkhn88    时间: 2017-7-4 21:41
这个板子我以前修过,内存总线有电压无波形,其它电压都正常,最后没有修好,板子现在还放着的。没有思路
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-5 07:36
多刷刷内存槽,换几条内存,看看CPU座有没有弯的 氧化的
作者: chencangjin    时间: 2017-11-1 15:06
这主板不过内存有好几个通病 你可以要论坛里搜搜
