标题: LS2033WD显示器不通电 [打印本页]
作者: 中中维客    时间: 2017-7-4 14:16
标题: LS2033WD显示器不通电
接单位一台LS2033WD显示器不加电,拿过来拆机,首先测试电源板,测试各电压都正常,驱动板也没有明显烧的痕迹,电压正常。根据经验应该是程序问题,现在急需这个程序。
作者: WX学习    时间: 2017-7-4 14:25
程序坏了吧  刷一个试试呀
作者: 付豪杰    时间: 2017-7-4 15:21
程序不好找哦   看看1.8正常吗 按键正常吗 有波吗
作者: 联君科技    时间: 2017-7-4 17:27
有联想LS2033WH的程序要么?tsum芯片LTM200K屏
作者: 腾程科技    时间: 2017-7-4 19:27
1,看下显示器开关是不是正常,有没有3.3V电压,第二就是驱动板程序问题,一个个排除一下吧
作者: 伊信电脑    时间: 2017-7-4 19:28
学习了......认真学习..........网上买个程序?
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-7-21 17:47
楼主修好了吗?今天来了两台跟你一样的,电源板5V 19V都正常,BIOS刷了还是一样指示灯不亮
作者: 542083930    时间: 2017-7-21 18:19
X宝上看看吧,太新的机器,论坛里没有就只有上X宝买了
作者: 13726633143    时间: 2017-7-23 15:25
这是程序问题,有的机表现为灯闪,有的灯不亮,我修了很多台,有的BIOS元件本身坏了,要换新的,在校正后可见与原不相同字样
作者: daibing97    时间: 2017-7-23 19:31
看看1117转换出来的电压有吗?有时候1117不良也会不开机
作者: akzb521    时间: 2018-2-2 10:34
电源板没有异样 电压都正常 可以考虑下驱动板 bios
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-2-2 13:22
看一下驱动板的板号,然后搜索论坛,应该可以搜到
作者: 腾程科技    时间: 2018-2-2 13:57
在论坛上找找,找不到在某宝上找,还不行就换板子
