L700 花屏,打不起独显, 到灰屏
2958966188
2017-7-4 13:34
L700 花屏,打不起独显, 到灰屏
如题,
接机能进系统,进系统之前画面正常,
进系统之后出现横杠花,显卡驱动感叹号,下载官网驱动更新故障不变,
判断为显卡坏,拆机加焊显卡,无果。
定全新显卡回来换上去之后开机直接灰屏,无图像,BIOS也进不了
刷南桥 EC BIN 还是一样,换屏 CPU测试还是灰屏,
植株本事显卡,焊好测试显示东芝LOGO,过LOGO还是灰屏,不进系统
BIOS也进不去了,测供电 1.5 0.9 3.3显卡供电正常,
测屏线两端无断线,加了几个CPU大电容还是一样! 不敢再发显卡了 这个显卡是大N卡 比较贵要亏本了, 有没有高手建议一下,或者有修过这种故障的!
求指点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2958966188
2017-7-4 14:05
讨论啊,,怎么每人发言!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
一个人找北
2017-7-4 14:11
显存 也 重新 做下吧 ,东芝的 显存 坏的比较多
为风执着
2017-7-4 15:05
显存和显卡一起换了。。。还是建议客人换板得了。挣不了几个钱,那么费劲
昨日亦非
2017-7-4 15:12
这种情况下只能怀疑显存有问题 了 花的功夫就大了
吴正海
2017-7-4 15:32
这是hm65的机器,屏是挂在桥下面的,应该是吧显卡去掉,看看是不是桥引起的或者cpu坏了,
2958966188
2017-7-4 17:49
CPU 换过,这个是2代的U 显存搞了还是一样灰屏,
我锋我有型
2017-7-4 17:59
这个NV的显卡芯片本身应该坏的不多吧,仔细检查看看了
你会修电脑
2017-7-4 18:09
LEIFANG
2017-7-4 18:29
直接换板算了 在换显卡就亏大了
