6s无声音
yubin1022
2017-7-4 12:04
6s无声音
起初无限重启,更换u2后,客户用了一个星期说出现无声音!重启又有!用一下又没有!拿到手,进声音设置里面会卡!还无震动!刷机又正常一段时间!重重复复!求思路!
ZérO
2017-7-4 14:29
U2旁边的振铃IC 它负责震动 也和外放铃声有关 拆下振铃IC打下阻值 正常的话换个芯片
yubin1022
2017-7-4 18:23
好的,震玲ic会自动重启吗?又出现了自动重启,有铃声!无铃声重启又正常!奇葩
句容诚信电脑
2017-7-4 19:35
有可能是换U2的时候 热到旁边的那个芯片了 拆下来重值 或更换
250313118
2017-7-5 19:26
大音频搞一下再说。可能性比较大。进声音介面卡,音频。
250313118
2017-7-5 19:27
这个可以试一下。的确。的确有可能吹到振动IC了。
狼图腾
2017-7-5 19:38
一次的不小心就会导致大问题,或者更多的小问题不断出现
woaimeinv5
2017-7-5 23:57
这是扩大故障啦。,重启的话你再换个USB管理芯片试试。
