标题: 直播联想LZ57MB无3,5V待机电压维修 [打印本页]
作者: yushiwuzheng    时间: 2017-7-4 15:08
联想 LZ57MB-10290-2的主板,首先目测主板有无:烧伤 ,氧化,缺件 ,碰伤,断线,鼓包,漏液和 维修史:
[attach]1527403[/attach]
仔细一看,被别人修过,而且掉件,
在PTC4801 处掉一个390UF2,5v的电容,补好电容,
仔细一看没毛病后,准备加电,先调好电源19V ,
电流调0.5-0.7A电流(小电流以免大短伤及无辜),
上电后电流在200MA左右,这时测3V待机没有,
5V待机没有,
手摸待机芯片发烫,首先锁定目标在这一块。
然后断电 ,首先查待机芯片是51123,找到51123引脚定义
开始关键部位,用万用表打值如下图:
LDO3线性大短路,找到突破口,窃喜,加电又测电压如上图 ,线性 开启 无 电压,LDO3线性3V无 输出 ,
这时问题出来了,,这种情况阿林老师说:51123待机 芯片坏的可能性大,还有一种可能就是板子短路。
先干芯片再说,风枪吹掉51123后,打值LDO3脚值在525欧姆左右,
哈哈,正常了,把新51123芯片装上焊好,打值 都正常了,LDO3不短路了,
随后加电抓3V波形,
抓5V波形,
然后抓电感前端和公共点波形,
上CPU假负载和内存假负载开机试,上电后电流0.16A左右。经测量3,5V电压待机,内存供电,桥供电,总线供电都OK了。
现在除了CPU和显卡供电外各供电正常,于是上真CPU和内存上电试试,这时有电流晃动,再测CPU的供电也正常了。
先抓假负载的数据总线(也就是SMBUS)波形,内存的SMBUS,位置在内存SPD码片的5脚和6脚。
然后抓帧周期的波形,帧周期的测量位置在EC的 第3脚,如下图:
帧周期的波形也出来了,
接下来再抓EDID的波形,EDID的波形是用来读取屏信息的一个重要信号,由DDC_CLK和DDC_DAT组成。
下图是EDID的波形,
基本到这一步该测的都已测完,该接显示器看是否可以亮机了,
重新上电开机,
显示器测试亮机了,维修完毕。
作者: 黄鑫船    时间: 2017-7-4 16:26
这上修的不错,进步很大了赞一个。……。…。………
作者: pad-huhu    时间: 2017-7-4 16:32
哟,现在修板有条啊!顺框架走,不错,不错
作者: 一夕阳光    时间: 2017-7-4 16:54
纸条又有改进了
作者: seek520    时间: 2017-7-4 17:09
思维清晰,条理清楚,不负黄教主和阿林吃神的教导哈,哈哈
作者: zhq/zq/zhq    时间: 2017-7-4 17:33
有图有真相思维清晰,在实地学习进步就是快
作者: 1225322502    时间: 2017-7-4 20:10
楼主技术不错,设备也很齐全。大师级的不错 呵呵、
作者: bjblyj    时间: 2017-7-5 01:29
楼主技术很专业,也很有耐心。。。这么长的贴也要发好久哦
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-7-5 08:24
修的不错,家伙事全用上了。理论全用上了。
作者: znza2012    时间: 2017-7-5 09:36
楼主技术牛。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 挚爱mai    时间: 2017-7-5 09:41
干活真细心啊楼主  为什么现在回帖还限制字数了
作者: baochen1217    时间: 2017-7-5 09:44
维修思路清晰,不愧是高手,我就不怎么会用示波器
作者: ip52028    时间: 2017-7-5 10:05
楼主牛啊,轻车熟路的,对电路信号作用很熟
作者: chen781236516    时间: 2017-7-5 10:11
老司机带带我,  很详细的帖子 设备很齐全     很好
作者: 此ID已存在    时间: 2017-7-5 10:40
楼主这修的很细心 这是在哪修的  看后面好像好多人
作者: gz2011hdg    时间: 2017-7-5 10:51
很有条理。思路清晰,大师级的,学习下,很不错
作者: liuxueqin0502    时间: 2017-7-5 10:58
不错不错,有图有真相!!!!!!学习了。。。
作者: anj1626    时间: 2017-7-5 11:52
感觉好好修的样子,不过线行短路拆电阻快快就知道了
作者: zpsgthjm    时间: 2017-7-5 11:55
看来学得不错,应该给多点鼓励,给你加分。。。
作者: 学徒001    时间: 2017-7-5 11:56
楼主思路很明确,技术很牛,不错不错,有学习了一个实践
作者: 菜鸟先锋001    时间: 2017-7-5 12:01
哈, 还有笔记,厉害了, 我之前也是这样滴
作者: 596294326    时间: 2017-7-5 12:12
这帖子写的,太详细了  太详细。。。。。。。
作者: linan186    时间: 2017-7-5 12:16
楼主思路清晰,技术厉害~  理论牛B 标记很详细
作者: 小瑞小瑞    时间: 2017-7-5 12:48
又没下载分了, 我这台机器也是不出35v、
作者: 105314876042093    时间: 2017-7-5 13:43
这么多图,知识点很多呀。我都看完了。技术很好。
作者: 105314876042093    时间: 2017-7-5 13:44
作者: 南站屈小东    时间: 2017-7-5 14:52
思路很清晰,以后出来一定是大神。。。。。。。。
作者: 河北老李    时间: 2017-7-5 15:29
楼主厉害 ,测芯片电压还有专用的记录纸,专业呀!!
作者: redfish133    时间: 2017-7-5 15:42
真是一位不错的维修师傅啊,学习了。。。。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-7-5 17:35
整理的非常到位
作者: wangdeshu    时间: 2017-7-5 18:01
思路好清晰哦    都赶不上了      排版也可以      好顺畅啊
作者: xiaogeweixiu    时间: 2017-7-5 18:12
楼主理论知识深厚     修板思路明确  学习了
作者: chengdengjiang    时间: 2017-7-5 19:04
楼主思路很明确,技术很牛 赚钱就是王道 要是多遇见这样的电脑几台多好
作者: ㊣番卍卐号㊣    时间: 2017-7-5 20:42
好专业哦1111111111113333333333333333333333333333
作者: 从哥3201    时间: 2017-7-5 21:33
迅维实地学员果然流弊,佩服佩服!!!楼主学到精髓了!!!!!还有波波玩哟!
作者: 从哥3201    时间: 2017-7-5 21:34
首先买个示波器,然后一阵乱戳,戳着戳着就会了。。
作者: 从哥3201    时间: 2017-7-5 21:36
是的,大迅维门槛高了,我只想多搞点金币。。。。。。咱们合伙黑迅维搞点金币吧!哈哈哈
作者: 从哥3201    时间: 2017-7-5 21:37
照着小本本打阻值维修真的简直了,我也要学习这种好方法
作者: 炫彩    时间: 2017-7-5 21:58
修一个问题,把整个机器的工作都展示出来,功夫不错,加分才行
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-7-6 08:48
你有没有 迅维的课件啊,来来 都发出来。。。
作者: Ellisyu    时间: 2017-7-6 09:09
思路清晰,值得我这个小白学习。楼主又给我们分享了一个列子,值得我们学习。
作者: klw2004wj    时间: 2017-7-6 09:17
这真的学习了,这帖子水平高,图文并茂
作者: 菜鸟飞了    时间: 2017-7-6 09:54
写的真详细,思路清晰,高手中的高手,谢谢楼主分享。
作者: 唐茂标    时间: 2017-7-6 10:16
这写问题都是很简单的啊!其实没有什么好去弄的。像月饼说的按照时序去修。只要你思路清晰肯定能找出问题来的!修这些明显的故障好过修那些不明显的故障。比如说不跑马。修到人都傻!按照时序来也有些修不好的!干桥也不能好。真的是修到人傻了
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-7-6 10:23
楼主技术厉害呀  思路都很强 学习了
作者: 王俊双    时间: 2017-7-6 10:27
示波器就是就是就是好用 我还不会
作者: splhcb    时间: 2017-7-6 10:45
直接就上cpu还抓波 = =浪费时间啊 学的不错,这按学的套路修的,但是有的按这套路不管用
作者: ip52028    时间: 2017-7-6 10:58
我想买CPU假负载,你这一套的假负载有哪里买的?
作者: lsa123456    时间: 2017-7-6 13:11
思路清晰,没有走弯路,而且很小心,值得大家好好学习
作者: 329545975lch    时间: 2017-7-6 13:32
很好的思路。技术牛B .慢慢的 都变成老司机了。
作者: 简简工作室    时间: 2017-7-6 13:52
教科书类的维修,佩服,客户看到也赏心悦目
作者: 105314876042093    时间: 2017-7-6 14:05
这波形,图很多,思路不错,很好例子,基本功很好呀。
作者: 105314876042093    时间: 2017-7-6 14:06
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-7-6 15:12
楼主修机的思路很好,写得很祥细,特别是小电流测试说得很对,加分!
作者: yxjlcn913    时间: 2017-7-6 16:14
楼主的精神值得我们学习,我们以后发贴也要象楼主一样,图文并茂
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-7-6 17:18
作者: popta111    时间: 2017-7-6 17:35
作者: 407320566    时间: 2017-7-7 08:51
非常详细     谢谢分享     我是新手  学习了
作者: zhangmi    时间: 2017-7-7 10:00
有图有真相,分析很到位,实际维修中测不了这么多条件,大概就是换了芯片直接先通电。。。
作者: ぃ青春苦短    时间: 2017-7-7 10:41
示波器用得非常6,51123这种待机芯片我看到都是先换了不行再测试。
作者: 蓝射的梦    时间: 2017-7-7 12:04
换成我就修不好了,楼主技术非常6啊
作者: 15958273791    时间: 2017-7-7 13:17
非常厉害啊
作者: 晨希维修    时间: 2017-7-7 13:52
楼主牛逼啊,不愧是在专业学校学的,说的一套一套的很详细,给你点个赞。
作者: 人生的起点    时间: 2017-7-7 14:00
作者: xiaoding    时间: 2017-7-7 15:11
修机思路明确
作者: 卓信电脑    时间: 2017-7-7 16:46
牛逼,修的很好。。。。。。。。。。。。。
作者: anj1626    时间: 2017-7-7 18:14
写的好,表示不会用示波器,看看就好,平常都不用假负载的
作者: 游建国    时间: 2017-7-7 19:01
楼主这书在哪买的,我也想买一本,介绍一下
作者: 四眼佬    时间: 2017-7-7 19:43
修的认真仔细,思路清晰。实地培训出来的真不错,阿林的抓波神功学的很好,不知道他胖了木有。
作者: glenty1    时间: 2017-7-7 22:09
作者: 看板吃饭    时间: 2017-7-7 23:02
不愧是教主的徒弟修的有条有理,纸条很好值得学习
作者: 龙芯维修中心    时间: 2017-7-7 23:07
好好学习,天天向上,支持下 我一直都在学习,赞一个
作者: zz470321412    时间: 2017-7-8 10:09
问题很简单 但LZ查的很全面信号
作者: njxdh    时间: 2017-7-8 10:20
我就想知道芯片的每个引脚具体解释那么详细,怎么得来。可以有地方下载吗
作者: 杨慧春    时间: 2017-7-8 10:46
作者: 星心    时间: 2017-7-8 10:51
这个维修思路是长期积累还是  学校教的?我理论 很差
作者: 神笔    时间: 2017-7-8 11:28
修机不容易,看你发帖更不容易啊
作者: 行者维修1    时间: 2017-7-8 11:51
楼主,牛,这么有耐心,服了
收藏了,下午好好学习,{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
作者: 易修维捷    时间: 2017-7-8 12:46
楼主技术牛逼,最难得的是所有的测试都做笔记
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-7-8 14:16
老司机的写作是很厉害的,技术更好
作者: 晨风扑面    时间: 2017-7-8 14:49
已经收藏,这是好帖子,虽然还没遇到过。。。。。
作者: kaikai041900    时间: 2017-7-8 15:55
这技术杠杠的,示波器用的溜溜的
作者: 双成富科技    时间: 2017-7-8 16:35
楼主笔记本资料记得可不少喔。厉害,迅维网出来的学员就是不一样。
作者: 为了生存    时间: 2017-7-8 16:39
意思是就待机芯片坏了?  还是二修的啊 ?   有图有真相,厉害了!
作者: zhongjingyi    时间: 2017-7-8 18:39
看楼主的表格就知道专业,佩服!!!!!!!!
作者: guran5532    时间: 2017-7-8 20:19
666666ST90188ST90188ST90188ST90188ST90188ST90188ST90188ST90188
作者: 蓝天碧水    时间: 2017-7-8 20:50
E14,好熟悉的编码思路清晰,不错
作者: 网游侠    时间: 2017-7-9 00:26
第一次见打值专用表,非常细心啊
作者: jiangjiaxiang    时间: 2017-7-9 09:04
楼主的电路基本很好,思路清析,不会走弯路!
作者: 153503003    时间: 2017-7-9 09:40
个人感觉维修待机电路是比较好修的,楼主技术不错哦。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-7-9 09:40
想当年 这些板子 我们是一手  阿林老师直接让我们超  还好我那个板子 比较简单 两下给我秒了   这些同行板 还是很好修的
作者: 实诚电脑维修    时间: 2017-7-9 10:08
迅维的学员都是这么牛  修的  不错     谢谢分享
作者: 11466116    时间: 2017-7-9 10:40
楼主太有耐心了 真是厉害 学习了
作者: 黄冈弘扬科技    时间: 2017-7-9 11:52
思路情绪,有图片,我刚好也有一个51123 待机芯片问题。跟你的问题有点不一样,不知道是不是这个坏了,我的51123 就是没有开启 3 5V  EN 电感后端没电压,VIN  19V  有
作者: wxw13524692016    时间: 2017-7-9 12:01
楼主技术可以的,已加分
作者: admin818    时间: 2017-7-9 12:42
楼主 技术很好啊  思路清晰  准确判断  自己需要学  要学的多啊😓😓
作者: 修哥123    时间: 2017-7-9 12:42
行云流水的维修思路技巧 都让我学到很多技术上的东西  谢谢楼主
作者: 996517289    时间: 2017-7-9 13:54
楼主好技术!功力深厚。。。。。。。
作者: 天昱科技    时间: 2017-7-9 15:23
思路清晰,学习学习
