标题: 神舟战神K650D-I5 [打印本页]
作者: 秒转运    时间: 2017-7-4 11:31
标题: 神舟战神K650D-I5
战神K650D-I5 D1 不定时掉电,有时会 ,有时不会 ,求助
作者: 秒转运    时间: 2017-7-4 11:33
我也刷过BIOS,换过CPU ,加了显卡,还是一样
作者: zxszmca    时间: 2017-7-4 11:37
直接装个固态硬盘上去做个系统,裸板测试看看,不是板载CPU,个人认为,修好的机率还是挺高的
作者: zxszmca    时间: 2017-7-4 11:40
另外,留意一下关机信号,shut_dow,一般是一个管子,或者IO,也有可能是缺电压,电压不够
作者: 263733132    时间: 2017-7-20 10:56
神舟有一款6脚MOS管出问题就会这样!
作者: 秒转运    时间: 2017-7-25 18:41
263733132 发表于 2017-7-20 10:56
神舟有一款6脚MOS管出问题就会这样!
是 的, 换了这个管子 好了,测试不掉了
作者: 黄沙    时间: 2017-7-25 20:11
这种战神的和什么未来人类的 开机报警掉电 来了好几台都没解决
