chinafix.com.cn迅维网_VIUX1 NM-A091 X240.pdf
2.63 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
昵称坏 发表于 2017-7-4 11:51
TB这个芯片量一下要满足什么条件,这个芯片是管保护隔离的
一招搞定 发表于 2017-7-4 11:58
公共点没有短路的话 直接19V接过去就可以了
真死火 发表于 2017-7-4 11:29
图纸奉上!!!! ...
小小的羽 发表于 2017-7-4 11:59
楼主第一个保隔管不是应该默认导通得吗?控制级分压,g级电压变低,
真死火 发表于 2017-7-4 11:55
嗯,关键是不知道要满足什么条件才会出?
昵称坏 发表于 2017-7-4 12:17
我有一块能过保护隔离的板子,想测什么数据我尽量提供,希望你能修好这个,发个帖子,赚点分
芯维小春 发表于 2017-7-4 12:23
你到底是在求助 还是灌水
昵称坏 发表于 2017-7-4 12:10
你量一下U101的103脚,电压是多少? 我给你一个我以前修的帖子,参考一下http://www.chinafix.com/threa ...
真死火 发表于 2017-7-4 12:51
非常感谢,你这个帖子看着有点头绪,先查查看,太感谢了 VCC3SW 103脚没电压, 58脚,检测电 ...
昵称坏 发表于 2017-7-4 12:54
我的那个帖子芯片和你这个不完全一样,功能是相同的,可以参考一下
:)..................真死火 发表于 2017-7-4 13:03
你说的那个58脚是什么信号,你发的帖子没有58脚,我感觉可能是这个脚分布的电阻,那个电阻出了问题,因为 ...
昵称坏 发表于 2017-7-4 15:58
你的也是进水的啊 还被修过了啊? 好好查查98脚连接那么多东西
真死火 发表于 2017-7-4 12:05
G极最终受控于-PWRSHUTDOWN信号的 ...
小小的羽 发表于 2017-7-4 17:49
他下面电阻不是接地的吗,没错吧,他几个电阻整合起来不就是g级电压变低?
lyhswnu 发表于 2017-7-4 19:00
ibm 的保护隔离有点复杂,最好慢慢研究一下在修。。。
真死火 发表于 2017-7-5 09:00
我给-PWRSHUTDOWN信号接一个3.3V的电压,保护隔离就可以过去,只是不出3 5v
小小的羽 发表于 2017-7-5 10:39
哦,那么3、5v系统供电芯片是好的吗?芯片条件够了吗?有开启吗?线性3、5v正常吗?
突然想起我之前和你 ...
