华硕 x555ld 维修
莫非。
2017-7-4 10:53
华硕 x555ld 维修
刚接到台华硕x555ld华硕返修 之前修过主板 换过键盘 接到机子 心里咯噔了下 毕竟华硕 比较难搞 情况是不触发之前修过通病一个电容的问题 这款机子还有很多是电池拆下放下电就好了 没办法只能把休眠开关去掉 还是一样 无意表笔点到晶振 触发了 素换晶振好
句容诚信电脑
2017-7-4 10:59
有时碰晶振好的 不一定是晶振的问题 有可能是协振电容的问题
chenfanghuan
2017-7-4 11:02
换晶振最好把协振电容一起干了,。。以防万一。。
潙妳-līń
2017-7-4 11:05
试过一次换晶振没好的,最后还是换桥
蒲腾
2017-7-4 12:03
这个方法 还是好。。。。。华硕的这种问题很多的。。不过一般放玩点就好了
xiaowu2015
2017-7-4 12:13
你所说的很多电池拿掉放下电能好是哪里问题 再就是这个问题能彻底解决吗
wgf632496
2017-7-4 19:54
大佬问个问题呗,遇到一台G400机器时开时不开的,不开的时候内存排阻上也有波形,亮机的时候测南桥晶振会花屏不知道啥情况
448146784
2017-8-2 11:44
电池放电 可以用 怕返修啊 到底是哪里问题
