联想Y430掉电
学徒33
2017-7-4 10:17
联想Y430掉电
一台联想的Y430笔记本,开机不定时掉电,BIOS刷了、散热处理了,系统也做了,还是不定时掉电,有时候10分钟,有时候4 5分钟,裸板也一样。各位给点思路,怎么修?
句容诚信电脑
2017-7-4 10:46
查温控 查各主供电的滤波情况 还有待机电压
jialei1125
2017-7-4 11:11
你查一下3v,5v附近电容滤波情况,或者就cpu的管,
fulang168
2017-7-4 11:16
你用示波器抓波了,看看谁先掉电.......用波查一下电稳定吗?
12301230123
2017-7-4 15:20
走南北
2017-7-4 19:52
很多案列说是南桥,看看风扇转速是不是狂转,南桥虚焊了,检测温度异常,过热保护,实际上不热
糖果屋
2017-7-4 20:22
电压问题导致可能性会大些。看看主板有没有腐蚀
