标题: 求助(已解决 供大家参考)东芝笔记本主板(TE1)不上电 [打印本页]
作者: 仙童F.C    时间: 2017-7-4 08:02
求大神支招:一东芝笔记本主板(广达TE1)上电掉电,开机约2秒掉电,电流400mA,依照时序测试,3V、5V PCU正常,VCC_CORE正常,5V_S5,3V_S5也出来了,也测出了MAINOM控制的1.25V,1.5V等电压,反正感觉电压都正常,我是新手,有些迷茫了。希望大神不吝赐教测试方法。多谢!
   仔细看电路图,理解时序,发现生成HWPG信号所需的信号之一HWPG_1.5V没有,而这个信号是PU6(APL5913)的7脚(POK)输出,进一步测试发现3、4脚(VOUT)对地短路。
    研读芯片规格书,觉得自身问题可能性不大,开始找芯片外围原件,终于发现编号为PC100的10uF电容表面有烧焦痕迹,果断拆下电容测试短路,从料板上拆电容补上,问题解决,电流跑起。
  总结,这类问题电源短路的情况多见,要充分参考电路图和电脑开机时序处理,这样才有思路。
作者: 大耳朵图丁丁    时间: 2017-7-4 09:03
对的,那个nec的大电容是个通病,容易坏,可以用两排排阻代替。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 心馨电子    时间: 2017-7-4 11:56
同问同问 昨天刚接了一个一样的笔记本,楼主解决了吗?怎么解决的??
作者: 小莹虫    时间: 2017-7-4 12:20
0.4还是4.0的电流?0.4就是有电压不正常 4.0就是严重短路
作者: 仙童F.C    时间: 2017-7-4 22:35
已经解决了,有记录。写在里面了,你参考一下,希望对你有用。
作者: 楚风者    时间: 2017-7-5 09:26
早遇到的这机器, 刚好学学,,写
作者: wanhq    时间: 2017-7-5 10:05
好高的电流啊,广达的板子确实是电流这么高的
