标题: A1466 进水三修机,不认硬盘之维修,附高清图和图纸点位 [打印本页]
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-4 00:58
今天接到一台A1466 2013年的机器
客户说进过水,起先是开不了机,被两家人家修过,
现在是进不了系统,其中一家还换过硬盘也无济于事
先开机看看呗!
开机显示文件夹?,应该是不认硬盘,难道进水硬盘坏了,客户说其中一家还换过硬盘
不管怎么说先拆机看看里面到底如何?拆开。。。。
修过不止一点点哦,到处都有修过,进水比较严重,心里没底,大致报了个价,让客户留下来修
开是修机,查了一下版号820-00165-A,机器上有这个图纸和点位,打开图纸和点位,准备开始修机
修以前还特意找了一台13年的Air,把客户的硬盘接上去试了一下,防止主板也坏,硬盘也坏,这样
价格高了,客户接受不了,确认客户的硬盘是没问题了以后,开始查图纸,找到J3700 SSD 接口
查24脚SSD CLKREQ_CONN_L有3.42V,正常
查8脚SSD RERST_CONN_L 有复位信号,正常
查47脚SSD PWR EN 有3.3V,正常
查50脚SSD PCIE SEL L 有3.3V,正常
查51脚SMC OOB1 D2R CONN L 3.3V 正常
把所有的电压都查一遍,没发现敌情,怪不得前两家修了这么多地方都放生了,
原来是个难啃的骨头,没办法,生意难做这种三修机也要接,一下子没思路,
先放放,修其他机器去了,忙了一天,晚上才拿起这个板,继续前面的没查好的
仔仔细细前前后后观察了一遍主板,发现这个板进水不是一点点,可能客户进水
后还放了一段时间才拿来修,到处都有腐蚀,SSD接口附近倒是没什么腐蚀,就是
J3700 有处一条接触点有一点发霉,还特意用小刀刮了一下,还是没用,到底是哪里
忽略了呢?会不会是数据位出现问题了,查PCIE_SSD_R2D_C_P<0>,PCIE_SSD_R2D_C_N<0>,
PCIE_SSD_R2D_C_P<1>,PCIE_SSD_R2D_C_N<1>,PCIE_SSD_R2D_C_P<2>,
PCIE_SSD_R2D_C_N<2>,PCIE_SSD_R2D_C_P<3>,PCIE_SSD_R2D_C_N<3>,
阻值都是400多,应该都正常,难道是SSD和主板数据位没接触到?把SSD硬盘重新插上,
打PCIE_SSD_R2D_P<0>,PCIE_SSD_R2D_N<0>,PCIE_SSD_R2D_P<1>,PCIE_SSD_R2D_N<1>,
PCIE_SSD_R2D_P<2>,PCIE_SSD_R2D_N<2>,PCIE_SSD_R2D_P<3>,PCIE_SSD_R2D_N<3>,
阻值在PCIE_SSD_R2D_N<0>上变成无穷大,其他都是300欧,这个点和SSD之间断线?
这个点连接到J3700 21脚
用表量了一下,是通的,打SSD硬盘这个脚位的阻值是300欧,那就是J3700坏了
晕了,修了这么久,原来是接口坏了,这个接口不好换,后面就是BGA小芯片,一不小心就OVER了
怎么办?我想了一个懒人的办法,直接从J3700 21脚飞了一根线到SSD相对应的脚位
阻值马上正常了,开机OK了,马上跳出windows启动菜单,耶,钱到手了!
各位看官,如果觉得本文对你有帮助的话,请赐点分呗,加分不减你自己的分哦!
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-4 01:00
顺便上传一下这个图纸和点位,希望能帮到你
A1466 820-00165-A 图纸和点位图.rar (1.76 MB, 下载次数: 44)
