标题: 七彩虹C.A58T不触发维修 [打印本页]
作者: 糜恒博 时间: 2017-7-3 21:35
标题: 七彩虹C.A58T不触发维修
今天晚上快下班的时候,接了一个七彩虹的板子,客户说不上电,看了一下IO是NCT5532D,想到这个IO有通病,以为会秒杀,就接了
通常5532D不触发通病是28脚或者29脚无跳变,一般可能是与之相连的电阻出了问题,然而这块板子拿过来以后测试28、29均产生下降沿,尴尬
看来没有想象的那么简单,那么就开始重头查起吧,因为之前修过A58,所以脑海中有上电时序,首先5VSB进入板子以后,一路产生3.3DUAL、3.3DUAL_SB,一路产生1.10V给南桥,开机按钮按下以后,IO输出PSOUT给南桥,南桥返回SLP_S3#,IO收到后发出PSON到电源绿线
既然PSIN,PSOUT有跳变,那么久查一下南桥返回的SLP_S3#吧,一看,0V,很明显不正常,心想难道有断线?顺着板子走了走线,结果很快进入内层PCB了,尴尬。。。
那么也有可能是供电问题,不管了,查查供电吧,3.3V都出来了,1.1V。。。咦?1.1V没出来,七彩虹这板子是NCT3101S输出1.1V,按照定义4脚应该是1.1V,现在6脚5V正常,1脚3.3正常,2脚0正常,3脚也1.1正常,量了一下VOUT到地的内阻,0.9K,不算短路,那么应该是这片子坏了
于是开始找,找了半天找到个UP0901,查了一下引脚定义是兼容的,换上,1.1V供电出来了
插上CPU内存,完美开机,此板修复
最后付个BIOS:
AmericanMegatrendsInc.-4.6.5.7z
(334.81 KB, 下载次数: 12)
