标题: 淘宝寨板H55集成15 520M小板维修 [打印本页]
作者: 糜恒博 时间: 2017-7-3 21:10
昨天周日,在店里呆着没意思,就打算关门回家
正打算走了有人拿个板子来说着急用,能不能给看看
接过来一看,居然写着H55 I5-4,风格一眼就能看出来是寨板
心想着寨板真奇怪,H55怎么不配志强呢
再仔细一看,原来是BGA的U,i5 520M,南桥那就应该是HM55了,虽然说有段日子没修过移动平台了,不过有活为啥不接呢,报了价客户就走了
上电就测了一下,触发后1s反复重启,无复位,想到可能是某些电压没出来,于是测了第一遍,结果貌似正常,难道是IO检测电压的部分出问题了?
看了IO是W83627,不太熟悉这个IO,有点尴尬,心想干脆再仔细测一遍供电好了
这遍测试的时候才想起来CPU供电应该是独立的两相,一个给集成的北桥一个给核心,刚才似乎只量了其中一相,马上量另一相,0V,看来问题找到了
顺藤摸瓜,很快发现MOS管上管虚焊了,晕,果然寨板做工不可信啊不可信,其实肉眼看真的看不出来虚焊了
加焊,再上电,电压出来了,上诊断卡开始跑马
装上内存等外设,接显示器,完美开机
最后附上一个备份的BIOS
AmericanMegatrendsInc.-080015.7z
(662.42 KB, 下载次数: 4)
