标题: 2013 A1465不开机维修 [打印本页]
作者: 小宝110    时间: 2017-7-3 20:22
标题: 2013 A1465不开机维修
机型:APPLE 2013 A1465板号:820-00164
不良现象:不开机,充电灯亮。
这台电脑来好久了,再加上其他的笔记本也多就没时间维修苹果了,今天客户在吹了,就有拿来整一整,给客户说好了能修就修起来,不然就换板,单价1300多给客户保留1600,客户说好贵,你还是在修一下吧,由于修的少,好多信号也不懂,再加上主板确实贵就硬着头皮修吧,没办法。
量测主板各大电感没有短路的,这下就不好修了只有一步一步的维修了,量测ISL6259输入电压PP5V1_CHGR_VDD电压5V正常,2pin DCIN 5V,偏低,看图纸因该是14V啊,找呀找,由PPDCIN_G3H_ISOL转换,此信号接的地方多啊,不知道什么原因量着量着正常了,有14.5V.郁闷中,按开机还是不开机,就只有量其他信号了,量12pin PP3V42_G3H有3.4v,正常,量Q7130 输入电压14v,8pin 8.8v,输出L7130电压8.4v正常,就没有向后面量了,就慢慢量主板大电容,在量到C7540是阻抗是9欧姆,凭感觉好像不对
看图纸是个电压,因该也有200-300欧姆吧,烧鸡法开始果然是电容坏了,拔下来正常了400多欧姆,本以为好了,按开机还是不开机,骂人的话,继续吧,PPBUS_S5_HS_OTHER_ISNS电压是PPBUS_G3H电压转换,
PPBUS_G3H电压1.7V不对呀,
在量L7130电压正常啊,难道是中间的电感坏了,一量果然阻抗10多K欧姆,在其他报废板拆了1个4.7的大电感装上去,电压有了,按开关开机了,高兴着,进系统掉电,什么情况,不是吧,这下怎么搞,一脸懵逼,不会是换的电阻不能用吧,之前在联想主板上遇到过,还是换成0电感稳当点,换了后果然好了,进系统也不掉电了。
维修结束维修总结:
由于对线路不熟悉,本来一个电压对地在其他机型上面可以秒杀的,在苹果本上花了好多时间,所以还是要好好的学习研究苹果机,毕竟苹果的利润还是比其他电脑高很多。
新手初次维修,希望老鸟勿喷。希望大家多多鼓励,最后奉上图纸及点位图。
J110 820-00164 051-00384.pdf (1.49 MB, 下载次数: 35)
