标题: Thinkpad T530I卡logo改BIOS修复! [打印本页]
作者: 城市维客    时间: 2017-7-3 19:13
同行拿来一台T530i,故障位开机卡logo,据同行描述刷了BIOS也不行。
拆机测量没有发现问题,估计还是BIOS的问题,保险起见也刷了一个试试没亮,现在的好多机子必须修改BIOS才可以。
备份出BIOS,找到下载的BIOS,分别用WinHex打开。
从备份BIOS下搜索244650,找到设置开始
在搜索A300FF找到设置结束,然后复制。
打开下载的BIOS搜索找到244650,然后ctrl+B写入保存。
刷入BIOS很快跳过LOGO,问题解决。
最后附上一张完美效果图,客户没给硬盘。
作者: 米奇    时间: 2017-7-3 19:39
修改BIOS后,原BIOS是不是必须要保留。。。。。。。。。。。。
作者: hyy    时间: 2017-7-3 20:00
修改BIOS后,不错不错   原BIOS是不是必须要保留
作者: xiaochangg    时间: 2017-7-3 21:13
我也是刷bios之前先备份原机的 不然可能会有麻烦
作者: 泰博快修    时间: 2017-7-3 22:46
朋友能否将修改过的BIOS分享出来 以便碰到此故障直接刷机 谢谢
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-7-3 23:21
看了两遍,似懂 ,非懂,似懂,非懂,没学过,感觉还是不会修改BIOS
作者: JINWUDONG    时间: 2017-7-4 07:19
楼主用的是他自己的机器的BIOS程序里面的ME,你刷了他机器的BIOS程序之后,还是开机慢的。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-7-4 07:20
其实楼主就是把他原来机器里面的ME复制到下载的BIOS里面,然后刷下载的BIOS程序解决问题的。
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-7-4 08:22
就个就是ME的问题,。。。。改得不错。。。。。
作者: 图行天下    时间: 2017-7-4 08:55
ME还会导致开机卡logo啊 涨知识了 现在联想好多机器 官网都不提供BIOS下载
作者: winsonping    时间: 2017-7-4 09:27
受教了,一般刷biso,不行就搞显卡  不过原BISO好备份吗~?
作者: yjp    时间: 2017-7-4 10:32
高手 我都不会改,有机会试试,楼主用的是希尔特吗
作者: ct4251809    时间: 2017-7-4 11:14
ME模塊壞導致開機慢、卡LOG,樓主完美替換ME修復解決。
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-4 17:56
不错,挺厉害的,支持!玩的很溜,不错不错
作者: 你会修电脑    时间: 2017-7-4 18:02
高手阿!我都不会改,有机会试试,楼主用的是希尔特吗
作者: 泰博快修    时间: 2017-7-4 20:46
哦 ,明白了  感谢仁兄指点  谢谢你。。。。
作者: huiguorou    时间: 2017-7-4 22:22
楼主应该把如何确定A300FF为结束位置讲清楚更好。
作者: liuxueqin0502    时间: 2017-7-5 11:18
不错不错,有图有真相!!!!!!学习了。。。
作者: liuxueqin0502    时间: 2017-7-5 11:21
作者: 黄剑宁    时间: 2017-7-5 11:23
改me这个可以有。。。。。。。。。me这个方法用得好能赚钱
作者: 威海一小彭    时间: 2017-7-5 15:17
这个没研究过  感觉好厉害
作者: laiguod    时间: 2017-7-5 15:31
这个叫修改BIOS,,,, 某宝一般收5元到10元
