宏碁4738z 掉电 一波多折
星晟--张
2017-7-3 17:23
宏碁4738z 掉电 一波多折
一波多折的掉电。
昨天修宏基4738 掉电 。 客户刚来时,用一会就掉电, 显卡扇热没处理好。 给客户加了个铜牌 测机完了2个小时,放电影一天 。没问题!!!!
装机给客户了 , 第二天客户拿来说还是掉电 , 开机发现不掉电时屏不显。 摇一下屏,就掉。拆了屏线怎么也不掉。
跟客户聊天才知道 来我这之前被别人修过。 拆开屏线一看断了一根3,.3屏供电。
修好给他 让他在我这里试好再走。 他自己玩了半天走了。 昨天又回来了 。
这次试要进系统 掉电, 我草!!!!没完了。 看见他好心情就瞬间蒸发了。
--------------------------------------接着修。
经验想 应该是显卡问题(之前显卡散热没处理好)。他还一直开机多次。试过掉电。
加焊显卡还是一样,进系统就掉。
看论坛很多BIOS的故障!!!刷
不刷 还好 , 一刷 开机0.15掉电 反复重启。
怀疑HWPG 打开图纸看。 判断不是HWPG问题(没示波器)。
倒修时序 发现没有PLTRST HWPG---- 有PWROK_EC---有SYS_PWROK----H_PWRGOOD有 在CPU座上量的。----- PLTRST . U7拆了 是好的。
只剩下南桥了。 换了一个 亮机。试机器 开机时风扇正常转。 进系统时也会有第二次扇热转。 进来以后就停了 再也不转了。 用 一会主板热的就掉电。
------------------------------------------------气死老子了。 再一次刷 EC 的BIOS 。 机器正常。(我之前刷过南桥bios了,最后没怀疑自己保存的BIOS,把EC的也一块刷了吧! 一不做 二不修吗?)。 今天一天了 还没问题。就算好了。
