chinafix.com.cn迅维网_asus UX32VD_2.1 点位 bios.zip
7.75 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是论坛下载的
hyy 发表于 2017-7-3 20:03
表达的不是很清楚,LDO只有3.3v 5v两种,华硕的一般都有电压隔离点,
维修能手 发表于 2017-7-3 19:42
表达的不是很清楚,LDO只有3.3v 5v两种,电压被拉低,华硕的一般都有电压隔离点,都是锡,融掉就断开了,比 ...
米奇 发表于 2017-7-3 19:44
看一下5V转5v的电路有没有短路。。。。。。。。
ERIC520 发表于 2017-7-3 21:17
有波波吗,量一下3V5V电感後端波形
感觉是保护开启了
ZHANGZUODA 发表于 2017-7-4 10:56
控制级电压正常吗、、、、、、、、、、、、、、、
没有过分别 发表于 2017-7-4 11:35
不正常 才1.2v左右 待机也比较高 正常待机是0.009 现在待机是0.033
ZHANGZUODA 发表于 2017-7-4 12:14
看看场馆G和S是不是穿了。。。。。。。。。。。。。。。。。
......................金时效 发表于 2017-7-4 12:56
没有短路的话,看看反馈电阻正常不正常,修到过因为反馈电阻导致输出电压不对
厚脸皮 发表于 2017-7-4 13:48
ASUS修起有点老火......................
695053060 发表于 2017-7-4 14:04
换几个芯片是试试 ...
