发现一个有趣的现象,大家来看看
展大侠
2017-7-3 16:11
发现一个有趣的现象,大家来看看
iPhone6,如果前置摄像头排线不插的话,时会出现有4G信号但打不出电话的问题,2G信号跳水,就连112都不行,请大家注意一下,知道的略过,
guojinbao1427
2017-7-3 19:23
有吗?好像还真没注意过……现在回个帖子也麻烦,哎,得写好多不想写的字,有时候明明几个字就能表达清楚了,非要想办法写一大串废话出来才行,郁闷
jena521
2017-7-3 19:25
知道了 谢谢,
李小飞刀
2017-7-4 11:01
这个真还没遇到过,可能修得太少了。这种情况没经验的不知要走多少弯路哦。
250313118
2017-7-5 19:41
不会吧。怎么可能呢??不大可以理解啊。没道理啊。
雨落繁华
2017-7-6 15:38
没有预见到,谢谢楼主的提醒。以后会留意的
52蓝牙
2017-7-7 00:13
会么?试机经常不插的,正常打通。没发现。。
李一大少
2017-7-7 01:19
谢谢提点,有苹果维修时要验证下先得,已收藏
18218575798
2017-7-14 00:30
能不能打电话不知道。但是有4G信号。我经常测试主板都懒得装摄像头
penlie2007
2017-7-14 06:30
现在已经看不了图了 在论坛找图玩
AS13858110191
2017-7-25 11:59
没注意过,谢谢啊。。。。。。。。。。
xwxfx
2017-7-25 13:40
不是把 你试过 有多少机子是这样 还是 所以机子都这样
okjq
2017-7-25 14:56
最爱雨茶
2017-7-25 14:59
这种情况没注意到,多谢楼主提醒!
视茹陌见。
2017-7-26 18:01
学习路过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
mailke998
2017-7-27 09:26
没有遇到过这个问题,以后有机会试一下
451447100
2017-7-27 10:50
手里刚好有一台自己用的 谢谢楼主分享
麦毅诚
2017-7-27 12:07
一台有问题的机器!天线阻抗匹配电路有故障!
张闲逛
2017-7-27 19:19
没注意过 楼主是不是 碰类似到天线的东西了
pla918
2017-7-27 19:22
这种解释没有科学性,巧合而已.前置跟信号没有任何关系
13088680273
2017-7-28 00:12
我只知道如果装上一个坏的前像头可能导致手机红屏重启不开机
aiyacuol
2017-7-28 09:00
没注意过 经常有机子换屏还在测屏的时候就有电话打进来很正常啊
测屏时候就装了个屏 前摄返回都没装的
优秀妞妞
2017-7-28 09:18
不要复制别人的话
优秀妞妞
2017-7-28 09:20
大师傅,你是说他的机器是有问题的是吗?他说的情况不是6的通病?
展大侠
2017-7-28 21:07
不要复制别人的话,认同,不要灌水!
