DAOKL6MB8G0 不触发
天奇电脑维修
2017-7-3 13:55
DAOKL6MB8G0 不触发
DAOKL6MB8G0 不触发,3V5V正常 ,IO工作条件也有 就是BPWBIN无跳变 ,IO也换了 这个是桥有问题吗?
六条腿的黑蚂蚁
2017-7-3 14:00
我修过一个桥的条件不满足的,导致EC发给桥的开机信号不跳变
ZHANGZUODA
2017-7-3 14:53
看看开机按键到CE的线有没有断。。。。。。。。。。。。
占卜‰
2017-7-3 16:09
再彻底查一遍IO条件看看是否有遗漏吧。。。。或者RTC
军少少少
2017-7-3 16:59
这样、、太简单了、没图怎么看哦、、、、、、、、、、、、、、、、、
fzvdragen
2017-7-3 17:03
最好能给个机型,建议用热风枪给南桥吹两下,看看是不是虚焊
liaoliao945
2017-7-4 11:44
广达代工主板PWRBTN无跳变,可以量测+3V_DEEP_SUS信号有无3.3V电压输出
宋承苟
2017-7-4 12:43
开机键到IO是否有断线?有时候开机键那边有跳变 EC这边不一定有 断线了
Wei喂喂喂
2017-7-4 13:29
加焊一下桥试试,有可能虚焊了。发图出来好解决一点
