标题: T42的怪问题 [打印本页]
作者: 爱死宝贝    时间: 2009-5-30 14:06
标题: T42的怪问题
今天收了个IBM T42,由于同事没有细测,所以价钱合适直接给收了过来,晚上测试的时候发现一个怪问题,机器老是间隔30--60秒左右卡一下,卡的间隔很短,大约0.1秒左右,鼠标晃动的过程中卡一下就又正常了,机器不花屏也不死机,开始以为是系统问题,重装后故障依旧,用工具检测硬盘结果硬盘也没问题,硬盘是三星的60G  IDE硬盘,清理风扇重插内存故障依旧,哪位高手碰到过类似的问题指教一下是哪里的问题,要不然就赔手里面了。。。
作者: 爱死宝贝    时间: 2009-5-30 14:11
反正机器现在就是干什么都会间隔的卡一下,什么不干也会间隔的卡一下,是南桥问题?有高手给指导下
作者: 兵兵有你    时间: 2009-6-3 14:30
换硬盘试 我遇到过你这现象 换硬盘就好了  硬盘的转速可能出问题了
作者: 奥诚    时间: 2009-6-3 15:49
应该会是显卡问题,加热一下试试
作者: 主板开膛手    时间: 2009-6-3 15:52
也有可能是系统的问题。。要不就是硬盘。。。。我以前也遇见过这样的问题。。。有时候把鼠标拔了再插上就好 了
作者: 邓鹏    时间: 2009-6-3 16:40
把硬盘取了,用PE启动看哈还卡不
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2009-6-3 18:36
以前修过,是系统有问题的,有没有全盘格式化
作者: 阿神飞    时间: 2009-6-3 21:00
用PE是最好判断软件或硬件
作者: 志远科技    时间: 2009-6-4 01:25
拆掉无线试试
作者: 凌土木    时间: 2009-6-4 03:05
这种情况应该不是硬件问题
作者: 龙轩儿    时间: 2009-6-4 08:16
没一定的故障现象是难搞点啊,个人认为显卡问题多点,建议先干了再说
作者: 死猫    时间: 2009-6-4 11:24
此问题一班是硬盘问题, 多半是磁头问题,
如果不是请换一个鼠标试一下
如过还是不行请检查CPU散热
如过还是不行请换南桥
作者: 伤心两千    时间: 2009-6-4 11:34
我也遇到过这种问题 也是个T42的机器 开始以为硬盘 换了个硬盘也是一个样子 没办法 只有让客户凑货用着
