T410集显暗屏,为认证而发
醉卧烟云
2017-7-3 12:24
T410集显暗屏,为认证而发
天干物燥,生意惨淡,接修T410笔记本一台,客户报修无显示,拆键盘,未见明显进液,上电流表,待机0.013正常,[attach]1526449[/attach]
触发电流1.2,接键盘大小写等可切换,仔细观察,屏幕有显示,无背光,暗屏,拆机发现有进液,
[attach]1526452[/attach][attach]1526456[/attach]
拆出主板,清理腐蚀,进液处F7保险引脚腐蚀,飞线
[attach]1526469[/attach][attach]1526470[/attach]
上电测试故障依旧,测F7保修通,但保险两端都无电压,F7电压来源于公共点
VINT20,
[attach]1526476[/attach][attach]1526477[/attach]
找公共点VINT20来源处R3380,RJ65找不到,打开点位
[attach]1526488[/attach]
测R380电压20V正常,飞线到F7
[attach]1526490[/attach]
上电测试OK.接屏亮机,此机修复,来个亮机图,感谢迅维,
[attach]1526494[/attach]
醉卧烟云
2017-7-3 12:31
我去,为什么图片看不到呢?编辑了半个小时的
