标题: 二修戴尔N5110跑码不亮机 [打印本页]
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-3 12:22
标题: 二修戴尔N5110跑码不亮机
如图所示,版号是10260-1,客户刚拿过来的时候说拿去给上家修过的,不过没修好,心想别人都搞不好我自己估计也没什么戏,拆掉电池硬盘光驱插上可调电压上电看看,结果发现不触发,不管三七二十一,拆机把,拆完就是这样的 显卡都被人干过了,心想是不是显卡坏了,也不管那么多,用疯抢预热试试看会不会好,结果还是涛声依旧,安心查条件把,查信号的过程省略把,大家都懂,说起来麻烦,最后找到故障点 开机接口这儿的第二脚KBC_PWRBTN#_C的上拉电阻坏了,果断的换了,再次触发看看,能触发,就是不显示,看着被干过的显卡,有点怀疑显卡挂了,暂时先不管把,看电流跑完了的,接外显试一下,哎呀,能亮,显卡估计还没挂,查屏线接口吧,发现接口的 28   29    30是连在一起的LCDVDD3.3V供电没有,接着看图纸把,最后找到U4901 发现4    5   供电脚3D3V_S0有3.3V,1  脚  EN也有,就是3脚不输出,不管了,手头上也没这个芯片,只有把芯片拆了把他的四五脚和三脚直接用锡连起来得了,就是这样 最后的最后就不用说了吧,直接看结果得了 装机测试OK,打电话给客户叫他来拿机器收钱
作者: qq463335616    时间: 2017-7-3 12:25
楼主厉害啊 没去干显卡查供电节约了时间和成本啊
作者: hong1099822616    时间: 2017-7-3 12:30
确实是不好修,要细心,干显卡查供电,值得学习
作者: changqing12    时间: 2017-7-3 12:40
细心使得万年船,楼主不但技术好 心也细
作者: south045512    时间: 2017-7-3 12:40
这个显卡是 通病 了,不过也容易坏!!!!
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-3 12:51
修触发以后都能上电,外显都能亮,还查供电干什么,
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-3 12:52
希望你们多加加分,支持支持,不是什么精华帖,但是我也是用心发的
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-3 12:53
changqing12 发表于 2017-7-3 12:40
细心使得万年船,楼主不但技术好 心也细
这机器修到好几台了,屏这边也不知道为什么容易坏
反正现在能亮,就不用管他的了,只要温度做好,用个半年应该没问题的
作者: 416676219    时间: 2017-7-3 12:54
实际问题是显卡坏了,上家修好后发现屏幕不显示然后东搞西搞。到你手里应该是3.3没有导致的不显示。上家不细心。
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-3 12:56
416676219 发表于 2017-7-3 12:54
实际问题是显卡坏了,上家修好后发现屏幕不显示然后东搞西搞。到你手里应该是3.3没有导致的不显示。上家不 ...
有这可能,不过那家伙换了显卡居然还把他檫得干干净净的,也真是有耐心的,我是懒得给他擦干净,多浪费时间
作者: lyhswnu    时间: 2017-7-3 13:02
跑码不亮机的可能性台多了。。。手上还有几台也是。。。
作者: 张启辉    时间: 2017-7-3 13:08
楼主没有动显卡,,能查线路就是NB,,如果是我的话一定会马上动显卡了
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-3 13:26
动显卡风险太大了,何必呢,能查就查查看,反正又不用亏钱
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-3 13:28
那就慢慢查咯,实在不行就是三板斧用上去,怕啥
作者: FZYWFIX    时间: 2017-7-3 13:34
直接把独显断开了是吧,这机器显卡坏得很多
作者: 炫彩    时间: 2017-7-3 13:40
这个显卡芯片到现在也不便宜,..n卡比a卡故障率相对低一点
作者: 541872190    时间: 2017-7-3 13:43
上家看来是乱来的啊  哈哈 这样也好 只要没有故障扩大就好
作者: 易修维捷    时间: 2017-7-3 14:03
真幸运,楼主的技术也是很牛逼的,维修越来越难
作者: 六条腿的黑蚂蚁    时间: 2017-7-3 14:04
维修比的就是心细啊
作者: guixu1741    时间: 2017-7-3 15:04
恭喜楼主,看来上家三板斧用完了没招了,不然再多测几笔可能就收钱了。
作者: buzi    时间: 2017-7-3 15:16
楼主技术真的是很好啊,这个机器显卡出问题就是多啊,学习了
作者: H55    时间: 2017-7-3 15:46
感觉上家技术好垃圾啊。。。 基础都不会。。。只会干桥,干显卡,干BIOS之类的 三板斧
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-7-3 15:53
好久都没修到开机信号上啦电阻问题,不触发一般去查EC和南桥条件
作者: yzplyj    时间: 2017-7-3 15:59
有时序就是好啊,可以一步一步查,就是麻烦点。恭喜楼主又赚到钱了。
作者: 占卜‰    时间: 2017-7-3 16:05
这款机器的通病了吧。。好像之前有碰到过、。。
作者: 临海036    时间: 2017-7-3 16:07
客户拿来了,不触发你还去搞显卡干啥
作者: mrhite    时间: 2017-7-3 16:59
维修比的就是心细......................
作者: 米奇    时间: 2017-7-3 19:42
屏供电没有直连。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-3 19:59
作者: hyy    时间: 2017-7-3 20:09
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-4 10:37
刚开始可能真的是显卡坏,换了显卡不亮机上家就没心情修下去了
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-4 10:40
这个显卡坏的确实是多,但是呢,也不能一下就搞显卡嘛,那样工程就大了
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-4 10:41
说句心里话,这年头光会修能赚个毛的钱,能忽悠才真的是赚钱
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-4 10:43
那些刚开始我也找了一点,不过后面打了开关脚没电压就知道了
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-4 10:44
赚钱也是老板的,我们打工的能赚什么钱,还不是那点工资
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-4 10:45
算是通病把,我之前也搞过两台是这样的,所以看电流都是上去了,就差不多知道原因了
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-4 10:47
临海036 发表于 2017-7-3 16:07
客户拿来了,不触发你还去搞显卡干啥
难道你没遇到过显卡坏了也能导致不触发上电的吗,我可遇到过一台,所以心里疾病,热热最好
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-4 10:48
修了那么多机器,越修就越不想修了,有时候心烦就丢给别人修了,心细的人太累了
上拉的,有图纸的,有时间你去看看图纸就知道了
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-4 10:50
N卡坏的很少,不过也不排除有坏的成分,有时候虚焊的情况还是有的
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-4 10:51
显卡刚开始我也想干的,看上家好像都换了一个新的了,再换就没必要了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-7-4 10:56
机器少的话还可以慢慢研究一下   要是事情多 哪有空研究那个电压没有出来啊
作者: shooterliu    时间: 2017-7-4 11:01
这也许是这款机器爱出现的毛病了,故障率挺高的
作者: jialei1125    时间: 2017-7-4 11:03
这个本的问题也是多多,修过好几个,特别乱
作者: 三江电脑    时间: 2017-7-4 11:12
很多看到被修过的就没耐心去细查了。 这机子估计原来就是暗屏。上面修多了个故障。楼主W5
作者: 冬至的那天    时间: 2017-7-4 11:22
上家也是不细心啊,不然就可以修出来,。还是楼主技术牛B啊
作者: 本本维护    时间: 2017-7-4 11:50
别人修过的接二手确实是有点不想修,但有些其实也是小问题的多。
作者: wsmjiangguohua    时间: 2017-7-4 14:14
我上次也碰到过这情况,换了两个显卡都没用,以后还是的细心啊
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-4 14:16
、故障没有扩大化就已经谢天谢地了上家就是不怎么细心,不然也一定能搞好
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-4 14:18
六条腿的黑蚂蚁 发表于 2017-7-3 14:04
维修比的就是心细啊
其实很多电脑本来就没有什么大问题,有大问题的电脑也是少之又少,其余的就是被人为化的故障而已
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-4 14:19
这倒是事实,机器多了就先搞简单的,难的有时间在慢慢弄
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-4 14:20
这机器最爱坏的就是显卡了,毕竟很多人都遇到过,也容易虚焊
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-4 14:21
问题最多的就是显卡了,算是通病,很多人都遇到过
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-4 14:22
我也只是刚好店里的机器修完了,没修的了,想到客户拿过来就修修试试,太难了也没心情去修
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-4 14:23
这问题以前就遇到过很多,看到故障也差不得就知道怎么回事了
这年头修机器大家都懂得,三板斧,搞不定就算了
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-4 14:24
我一般很少换显卡的,毕竟卡还是有点贵的,换了不好就亏了
作者: 1035672944    时间: 2017-7-4 14:39
机器应该是可以亮机的吧 只是lcdvdd没来  屏幕亮不了,外接外接是亮的把
作者: 甘长欢    时间: 2017-7-4 14:56
这个故障的我修过应该是白屏啊 没有屏的主供电3.3V
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-4 15:34
屏供电都没有它怎么白屏,又不是带高压的,
作者: 13610144268    时间: 2017-7-4 15:39
DELL的这个5脚管子是通病了,好多是开机白屏的,有的屏缺供电不白也不显示
作者: 厚脸皮    时间: 2017-7-4 16:09
修得不错啊学习学学习了.....................
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-4 16:12
就是这样,实际一点来说,这个基本上就是通病
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-4 16:13
肯加点分就更好了,本来也就是冲着那点下载分来的
作者: 吴华新2    时间: 2017-7-4 16:25
运气好 显卡没被干死 不然你郁闷了!!!!!!!!!!!!!
作者: 丶E时代    时间: 2017-7-4 17:03
修的很好  不错  张见识了 这是不是通病  好像戴尔好多机子都是样的现象
作者: 血枫    时间: 2017-7-4 21:04
最怕修到二修机 其实很多毛病都是同行自己搞出来的
作者: 阿林Zz    时间: 2017-7-4 23:05
修的挺不错的.写的也详细,可惜今天没分了.加点金币吧
作者: 416676219    时间: 2017-7-5 09:24
我修好也会把他搞干净,不过我只搞核心,哈哈哈
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-5 10:36
谢谢谢谢,没事的,有金币就行了反正都是有需要的
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-5 10:37
说的很对,本来最初的现象不是很严重的,给同行后把问题扩大化了
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-5 10:38
差不多是通病,显卡是通病,还有五角小芯片也是通病,反正还是要自己查查的
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-5 10:39
修机器也要看运气的,有时候很背逼,有时后呢又是很愉快的
作者: liuhaiyong    时间: 2017-7-5 10:44
这个主板b+电容容易烧,引起大短路,还有这个显卡也是爱坏,加焊好不了多久,
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-5 10:55
加焊了的话只要温度做的足够好,用个半把年还是没问题的
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-5 11:03
现在发现不少一修机全就是做桥、做显卡、刷BIOS,还整坏了其它
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-5 11:07
感谢楼主的分享经验
作者: 甘长欢    时间: 2017-7-6 10:26
我刚然知道是没有高压的啊 是LED的屏  但那个电压不是LDE灯那边的开关或是调光 没有这个3.3是没有信号没有开机屏但LED等那边会亮所有会白屏
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-6 15:43
甘长欢 发表于 2017-7-6 10:26
我刚然知道是没有高压的啊 是LED的屏  但那个电压不是LDE灯那边的开关或是调光 没有这个3.3是没有信号没 ...
有些确实是那样的,怎么说呢,就相当与两个故障把,有些会白屏,有些就会黑屏不亮,我也搞不懂为什么
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-6 15:46
其实吧,我个人觉得,不代表大多数人把,我觉得那样效率是最高的,毕竟做维修就是以利润最大化为目的的,都是为了钱,你要是天天死修死修有什么意思,能赚什么钱嘛
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-6 15:47
傻瓜电脑 发表于 2017-7-5 11:07
感谢楼主的分享经验
感谢道不至于,你要是肯加个一两分我就知足了
作者: 杨慧春    时间: 2017-7-8 10:53
这个 是楼主稳住了。要是一般人 肯定先动显卡
作者: 笑笑搞维修    时间: 2017-7-8 11:12
上次接了一个,显卡被焊的乱的很,这显卡坏的应少
作者: wzm99    时间: 2017-7-8 11:18
楼主不但技术好,心也细,高手中的高手…………………………
作者: 濮阳    时间: 2017-7-8 11:29
厉害了我的哥厉害了我的哥厉害了我的哥厉害了我的哥厉害了我的哥厉害了我的哥
作者: 长治维修    时间: 2017-7-8 11:37
显卡坏的多,是经验告诉你的,但楼主的这样的是技术告诉咱们显卡没有坏。赞一下。
作者: ttaa1000t    时间: 2017-7-8 11:39
修的不错我还在努力学习中,楼主的技术也是很牛逼的,维修越来越难
作者: chenwei19920711    时间: 2017-7-8 18:58
现在感觉做维修都不赚钱了,觉得还是要转行去做其他的了
作者: huazi51920    时间: 2017-7-9 11:47
这个机器确实有时候不稳定的,各自问题,有时候直接给客户换班子
作者: 修哥123    时间: 2017-7-9 12:49
细心啊  这值得我们学习啊  会少走很多弯路 感谢楼主分享
作者: 小小方    时间: 2017-7-9 12:53
学习了  加加分学习了  加加分学习了  加加分学习了  加加分
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-9 12:55
学习了
作者: 米头    时间: 2017-7-9 13:15
这个也应该是通病了,碰到过几台。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 铁了心的爱你    时间: 2017-7-9 13:24
这个机通病是显卡 DELL笔记本 的是不
作者: aya又回来了    时间: 2017-7-9 13:28
这个是一个通病 三板斧是难搞定啦
作者: 甘长欢    时间: 2017-7-9 13:33
这个死通病,我也修过好多台这个五脚芯片出问题的
作者: cn1990    时间: 2017-7-9 13:44
应该是显卡自检不过挡住了
作者: 1226143370    时间: 2017-7-9 14:00
上家是怎么修的                 我的天
作者: 980375323    时间: 2017-7-9 14:03
楼主厉害了,维修就是比我们这些细心,
