6-71-p65r0-d03亮机.rar
(3.82 MB, 下载次数: 37)
型号=未来人类T7 主板型号6-71-p65RO-D03 6代CPU 四代内存 故障,时亮时不亮,,亮的时候在热机的情况下,,不亮的是不大量的波不读内存,,经过客户的描述 ,之前给过同行维修,没有大动,却以失败而结束,,后来客户又打电话到售后,,,因为价格的原因选择了放弃,,才有了到我手上的维修案例,接到手,感觉机器成色不错,没买多久,当时拆开机器发现主板的BIOS EC有动过的痕迹,,,在论坛找了一个BIOS刷上去直接不跑骂掉电了,,后来在淘宝买了一个BIOS 刷上去亮机了,我说什么情况,难道上家BIOS没有刷对,还是,,,,,,,我就笑了笑 哈哈,装起来测试,一天下来没有任何的问题,,第二天早上过来,,又老问题了,,,,还是拆开来老老实实的修吧 ,别想着问题那么的简单,,拆开来,先测了所有的供电,复位, LPC也大量的波形,但是没有读取到内存的数据,,既然问题就锁定在这个模块,,那我们就要围着这个模块去修,,整理下6代主板的维修思路,有哪些情况会导致这些问题呢,,,首先大概的看了下主板的架构,,先把内存的的所有条件有测了一个遍。没有发现什么问题 然后追查SMB总线的来源,去往了几个地方,找到Q45测了下,,1,6脚只有电压没有波形,,那么问题来了,,为什么会导致这种情况,,难道是显卡,桥,CPU,,这些有是有很大的嫌疑,因为通过散热的角度和以往的经验来判断,,但是我们却不能盲目的去选择干它,除非有7 ,8成的把握,,所以我们还是先测测所有相连的条件,比较稳一点,找到南桥的模块把所有小供电有找了找,南桥的时钟,,复位,,这是一个很需要耐心和细心,我也没有什么牛逼的绝招,,我也是一步一步测过去的,当测到SMI#时候发现电压在波动,而且波形不平稳,关于这个SMI#信号我相信不少同行都了解 在此我也不多解释了,,找到D28拆到后测了两端,发现南桥这边是正常的,也就剩下D28和EC了,,这时我直接换了一个D28之后,,发现能正常读内存,,我在把原来的D28装回去也能亮,,这时,我放了一下去吃饭 发现又不行了 在把D28换了,测试下,一下正常,,也就是D28通过受热了所有能正常 一旦冷机了 又不行了,,,所以是D28的不良导致的大量的波形不读取内存数据总线,,,,,以成功而结束维修,搞好了,老大也请我去按摩,也就有了标题按摩的结果,,, 总结,,每一次的思路和维修,我也没有什么绝技,我也是一步一步测过去,就需要多一点的时间和多一点的耐心,,或者在经验方面多点,那又能怎么样,还不是一步一步测过去,也希望所有的维修者,要冷静的去面对一切一切的问题 把我们懂得的去一遍又一遍的测量,,就算最后没有修好,我相信在这漫长的测量中你也知道了一些重要的测试信息,方面以后的快速测量 最后也希望给我加加分,欢迎五湖四海接朋友 欢迎添加芯片级交流 592696548 一起学习一起进步 一起分享
2017-7-3 13:08 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次3.8 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
合成BIOS
2017-7-3 13:30 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次3.7 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
工厂程序
2017-7-3 16:08 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次2.02 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸论坛也有,你们说不好找 我给你附上
qq463335616 发表于 2017-7-3 12:28
楼主厉害啊 我肯定修不到你这个程度现在示波器都不会
修修修修修你妹 发表于 2017-7-3 12:40
大神说一下smi#干嘛的。。。。。。。。。。。。。。。。
学习了!
qwert521 发表于 2017-7-3 14:20
楼主依旧是如此的牛逼,又让我们这些新手学习了。谢谢楼主
wgf632496 发表于 2017-7-3 13:04
大侠好久没发帖了啊,SMI#是啥信号啊。。。。。。
xiaocao1021 发表于 2017-7-3 14:31
没测过SMI# 嫩是大神 没看懂 也母鸡D28是干嘛的
斑斑 发表于 2017-7-3 16:23
你这个字体看得我脖子都Y了.下次敢不敢不用这个字体
hong1099822616 发表于 2017-7-3 12:31
在把D28换了,测试下,一下正常,,也就是D28通过受热了所有能正常 一旦冷机了 又不行了,,,所以是D28的 ...
你的分比我的可怜哆啦
坐等妹纸 发表于 2017-7-3 23:34
这样都能修好 学习了 很少遇到这样的问题 这样的问题对于我这小白肯定修不好
那就忘记 发表于 2017-7-3 20:26
牛逼XX的。msi我就没想到。。。。。。。。。。。。。。
tanglianqi 发表于 2017-7-3 22:45
楼主技术好啊!这种板子我们一般都搞不定!更不会怀疑二极管的问题
情殇,千年绝恋 发表于 2017-7-4 09:04
SMI#这个信号我还没有接触过 希望以后有机会和郭大侠学习学习
{:4_113:}
血月 发表于 2017-7-5 09:35
楼主没有示波器怎么测试SMI#???????????????????
1165785759 发表于 2017-7-5 09:38
这个问题问的好 我要回复你一下 ,没有示波器就果断选择放弃
血月 发表于 2017-7-5 09:46
我晕 马上找老板买波波去 不买就把他开了
无聊林 发表于 2017-7-5 10:04
老司机,以加分,思路清晰,就是图少了。 字没排版好。看着晕呼呼。 要是排版漂亮,说不定还可以上精华。
{:4_113:}ikissmylove 发表于 2017-7-5 10:07
好吧,看到大神 的贴子了,狂赞是要的。。。。。。。。。。。。。
厉害了我的哥。再弱弱的问一句 SCI又是什么信号。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
