E1-471G不触发
a842028812
2017-7-3 11:58
E1-471G不触发
接受E1-471G 待机0.01 3V 5V正常,EC 供电 时钟 复位都正常ACIN LID都正常,BIOS的供电也有 BIOS刷过,S5_ON 2.4V 也是正常的。RSMRST无电压,哪位大师修过的,请教下
广州迅芯科技
2017-7-3 12:01
ZQS不触发,多是S5_ON电路引起多,查查
a842028812
2017-7-3 12:06
S5_ON应该是正常的,因为+5V_S5正常产生了,如果S5_ON有问题那就应该不出这个电压了
句容诚信电脑
2017-7-3 12:14
EC的条件正常的 就查南桥的待机条件
yangxiaorui1983
2017-7-3 12:16
这么新的机器 EC应该是带程序的吧 去tao宝买个剪板的EC换上试试看
冯盛当惜
2017-7-3 12:43
S5_ON 2.4V 这个不正常 正常是3.3V ZQS的板子这个信号是触发之后才出来的 看下BIOS与EC之间的电阻 还有RTC电路
H55
2017-7-3 12:55
2.4V是不是低了哦。。。。 感觉不对头哈。。。。。。。。。。。。。。。。。
临海036
2017-7-3 12:59
楼主参照此贴看看吧!可能跟你的一样 正好你验证下
学徒33
2017-7-3 13:05
http://www.chinafix.com/thread-1080109-1-1.html
看一下这个 应该能解决你的问题、
