标题: 联想N50-70 0.5-0.65左右反复重启 [打印本页]
作者: 猪公    时间: 2017-7-3 11:48
刷BIOS解决。注意两点:一是,REV1.0的 REV2.0的BIOS不能乱刷,否则会花屏。二是需要修改的BIOS,哪怕是原厂备份的,也不行,否则开机很慢
作者: xutangjian    时间: 2017-7-3 11:57
这个确实     版本不一样   程序是不一样的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-3 12:18
原机备份的BIOS   再刷回去都不行   要么合成  要么买原厂的BIOS
