标题: E5-572G 板号LA-B702P REV:1.0 BIOS后面高清图 [打印本页]
作者: 王祖罗    时间: 2017-7-3 11:43
E5-572G 板号LA-B702P REV:1.0 BIOS后面高清图   此机上家报了价客户没有修,二修机,换BIOS芯片,现在电流到0.67不跑码,有修到此机器的同行来张BIOS后面的高清图,就是RP23那附近,在线等,谢谢各位!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-3 11:43
我没有这个板   帮顶吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-7-3 11:52
作者: 王祖罗    时间: 2017-7-3 12:00
广州迅芯科技 发表于 2017-7-3 11:52
谢谢,感激不敬!希望能修好,,为了表示感谢必须回复四十字节,看来回复还挺麻烦
作者: 王祖罗    时间: 2017-7-3 12:13
我这上面多了两个电阻,能再帮我再拍一张CPU座背面的图片不,那里也动过,谢谢
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-7-3 12:16
修不好找我买板
作者: 王祖罗    时间: 2017-7-3 12:19
广州迅芯科技 发表于 2017-7-3 12:16
修不好找我买板
好的
不好意思,我是想要显卡背面怎么写成CPU后面了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-7-3 12:23
作者: 本本友    时间: 2017-7-4 11:24
我的也是多了两个电阻,这应该是正常的吧 能帮我看下Q11右边那条线接哪里的吗 我这这里进水了,那条线上面那个点没有锡。
现在的情况是0.77不跑码 也被人修过 刷过bios
作者: 本本友    时间: 2017-7-4 11:28
楼主修好了吗????????????????????
作者: 本本友    时间: 2017-7-4 11:29
作者: zxszmca    时间: 2017-7-4 11:49
这种图还对于进水机还是挺有用的,进水也有容易进水的地方,特别是华硕
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-7-4 12:03
现在的情况是0.77不跑码 ...
稍后
作者: 本本友    时间: 2017-7-4 12:11
广州迅芯科技 发表于 2017-7-4 12:03
稍后
看图纸好像是RP3的5脚 接Q11的6脚  线确实不通 但飞线过去电流也是一样的  Q11  6个脚电压我这里测的都是3.3V  不知道是不是正常的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-7-4 12:16
现在的情况是0.77不跑码 ...
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-7-4 12:23
本本友 发表于 2017-7-4 12:11
看图纸好像是RP3的5脚 接Q11的6脚  线确实不通 但飞线过去电流也是一样的  Q11  6个脚电压我这里测的都是 ...
有图纸呀.SMB总线控制复合MOS管
16/34一组
作者: 本本友    时间: 2017-7-4 12:26
广州迅芯科技 发表于 2017-7-4 12:23
有图纸呀.SMB总线控制复合MOS管
16/34一组
这里都正常啊 感觉还是南桥有问题 开机0.76电流不动 南桥发烫 刚上午换的新南桥……
作者: 王祖罗    时间: 2017-7-4 13:02
有图纸呀.SMB总线控制复合MOS管
16/34一组
我机器客户拿走了,没有修了,    祝你修好.
作者: 孤身走我路    时间: 2017-7-9 12:04
我也有一台这样的,不过没修好,查不出哪问题
