aoc19显示器偏色
热插拔内存
2017-7-3 11:21
aoc19显示器偏色
型号是e943fw 屏幕是绿色的 菜单正常是bios问题吗
菜鸟飞了
2017-7-3 11:30
恢复出厂设置就好了。恢复出厂设置就好了。恢复出厂设置就好了。
句容诚信电脑
2017-7-3 11:38
恢复出厂设置 或者把24芯片清空一下
不曾错过的海
2017-7-3 13:31
最好是发张图片上来看一下,直接刷个程序试下,发个贴的时间够你修好了
acan1230202
2017-7-3 15:04
描述的不清楚啊 接信号绿屏 还是不接信号背景绿屏啊 如果接信号绿屏可以查查 VGA接口和信号
542083930
2017-7-3 15:45
可以尝试刷个BIOS来看,另外测VGA行场信号是否正常
付吕剑武
2017-7-3 15:47
送入的VGA等信号如果缺色,也会导致这样的情况。
杨慧春
2017-7-5 15:25
这个问题倒是挺经典的。。。。。。。。。。。。。
热插拔内存
2017-7-6 09:04
bios刷过不好使 看来是主芯片坏了 只有换板了
klw2004wj
2017-7-6 09:10
屏线插插试试
a44877858
2017-7-7 17:16
先恢复出厂设置,如果还不行就可能是VGA接口的问题,量红绿蓝信号正常不正常
lastchen
2017-7-7 20:10
菜单显示正常就说明不是VGA 屏线 屏的问题 恢复出厂吧
记忆微凉
2017-8-1 10:25
还原一下设置看看
1271433906
2017-8-1 10:29
看看 R G B是不是正常的 然后在看看程序 希望能帮到你
实维创想
2017-8-2 11:36
屏线接触不好吧 可以试试打发士大夫
cbj885146
2017-8-3 16:48
两种情况。一,恢复下就可以。二,接口问题,vga信号接入时被短路,(排除线和信号源),看驱动板上有没有贴片的6脚小集成块,直接拿掉,一般就搞定。
电脑维修及培训
2017-8-3 16:56
恢复出厂设置,,,测三基色对地阻值
黄祺益
2017-8-3 18:23
检查一下 R G B 的对地阻值 正常75 欧左右
1247994833
2017-8-26 17:18
看来造成情况的原因还挺多 楼主 问题解决没
aiger2253
2017-9-6 12:36
驱动板问题,接HDMI接口有这种情况吗?
千里骏马
2018-2-22 19:54
能显示,说明电源板是好的,菜单正常,说明屏没问题,所以只有驱动板或者程序的问题了。
菲克斯
2018-2-24 17:00
菜单正常,说明驱动板到屏电路是好的。此时应先排除信号通路,从VGA信号,VGA接口,驱动板的芯片到VGA接口电路,RGB三色通路可能有问题。最后才是主芯片的问题。
