标题: E530C 不开机非通病 [打印本页]
作者: cdxlt    时间: 2017-7-3 10:50
标题: E530C 不开机非通病
板号 La-8133p
【1】      待机0.014 待机芯片rt8208e  +3VALWP +5VALWP电压无 8,17脚 vreg3 vreg5正常。
【2】      测rt8305e 1,6开启脚 0V 最终受控于pq47 , 2脚的BM# 大家都知道只要KB9012内部128kbC程序正常 其它工作条件正常 BM#为0V RT8205E输出+3 5VALWP.
【3】      测BM#3.3V 直接换KB9012 哈哈没好 BM#还有0.9V而且不停的跳
【4】      摘掉PQ47 BM#3.3V  RT8205E 1ENTRIP10.9V  2ENTRIP2 0.4V按道理+3ALWP应该产生了 实测0v怀疑后面导致 断开PJ403 PJ402还是老样子
【5】      RT8205E有点热 换了依旧无+3 5VALWP 用示波器测+3VALWP上管驱动工作了哈
【6 】  更换+3 5VALWP的上下管全换 OK 这时候测BM#0v
作者: 芯维小春    时间: 2017-7-3 10:51
楼主666   这个通病就是EC坏   技术还是可以的
作者: 在这种在这种    时间: 2017-7-3 11:10
楼主666   这个通病就是EC坏  技术6啊 ...........
作者: 961219474    时间: 2017-7-3 11:33
这还修个毛线,直接换!不是工业主板 家用机还修个球啊
作者: 吴华新2    时间: 2017-7-3 11:54
换换换,都换要维修员干嘛,客户也换人维修
作者: 吴华新2    时间: 2017-7-3 11:55
这个通病就是EC坏  技术666666啊 常规!!!!
作者: 583931727    时间: 2017-7-3 12:01
没有3/5V输出,EC也会抬高BM#?那到底是先有BM#还是先有3/5V呢?
作者: dong540591559    时间: 2017-7-3 12:27
好伸缩机票   好身手啊   这么修积极我都没有过
作者: H55    时间: 2017-7-3 12:47
BM#英语是撒子卵意思啊??英语差 搞球不来
作者: ch48052441    时间: 2017-7-3 12:48
这个机子的通病我都没修过。楼主技术不错,去认证吧
作者: 堕落1986    时间: 2017-7-3 12:58
这个通病就是EC坏,去认证吧那到底是先有BM#还是先有3/5V呢?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-3 13:00
你还真是土豪
作者: support    时间: 2017-7-3 13:07
要是我们这边处理都直接换EC了!EC带程序的一般我们首先怀疑的就是EC程序!楼主厉害!牛
作者: 数码爱好123    时间: 2017-7-4 09:00
同意楼上  如果是带程序的就会考虑 程序  然后才是EC
作者: 凌越维修    时间: 2017-7-4 09:52
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-4 11:09
从楼主的描述来看,是换上下管排除故障的,不是换EC好的
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-4 11:12
所以修机器不都是修通病,还是要老实点查电路
作者: jialei1125    时间: 2017-7-4 11:32
作者: 80916956    时间: 2017-7-4 11:59
{:4_133:}学习技术来了
