宏基4752白屏
dds349387888
2017-7-3 10:33
宏基4752白屏
宏基4752冷机开机正常 一般运行几分钟到十几分钟后屏幕竖条纹 然后白屏 测试温度奇高 拆机器后发现出风口堵死 本以为显卡或桥什么的烧出了问题,不过本着先易后难的方针测下屏供电LCDVDD 还真发现了问题 白屏时LCDVDD电压只有1.3V ,开机状态下拿着镊子短接4、5脚和3脚 屏幕显示正常 接下来怎么搞大家都懂了
傻瓜电脑
2017-7-3 10:35
是屏供电没有
你会修电脑
2017-7-3 10:50
开启正常,基本就是U4901坏了
句容诚信电脑
2017-7-3 11:52
把C4908拆了还这样的话 那换U4901应该没问题了吧
逆風飛揚
2017-7-3 11:55
一般这问题首先换个屏 很多都好了,你遇到难的了
jingbaihang
2017-7-3 12:10
学习了,以后遇到了就秒杀
416676219
2017-7-3 12:58
傻瓜电脑 发表于 2017-7-3 10:35
是屏供电没有
同意你的看法,供电什么都有。输出不对。芯片坏
dds349387888
2017-7-3 14:31
没芯片 可以找个N沟道MOS管代替 或者直接短接就行了 我就 是直接短接的
wgf632496
2017-7-3 19:58
直接短接就好了啊,还纠结什么,这种5脚芯片拿掉直接直连就好啦
