标题: 宏基 12243-3时而开机时而不开机 [打印本页]
作者: wangliangren    时间: 2017-7-3 10:29
接到机器是客户就说这个机器偶尔能开机,但是开机以后不进系统。我拿到手一看。宏基的机器,心想这机器刷个bios应该就能好了。二话不说开始在论坛里找这款机器的bios。找了一个有图有真相的bios刷完,测试涛声依旧,。这个如何是好。第一次开机不亮。电流上到0.76不动了,这个时候必须要强制关机重新开机才能亮机。亮机电流0.64。但是亮机以后不认硬盘,不能进bios。而且还是必须要强制关机。这种问题有没有哪位大神遇到过,我现在都不知道从哪里下手了。这机器,桥和cpu是集成在一起的。咋办。。。。
作者: jwfwe    时间: 2017-7-3 10:45
看看晶争饽饽对不对…………3V电池有电不......................
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-3 11:54
宏基的要注意小电池的电压
作者: 临海036    时间: 2017-7-3 12:43
我觉得该从亮机后不认硬盘下手。之前的故障不也是偶尔亮机但不认硬盘吧?
作者: 阳磊    时间: 2017-7-3 12:45
排除外设。。。。。。。。。。引起不进BIOS
作者: 陈祖平    时间: 2017-7-3 12:54
按照不显示来就就可以了,别的就先别管他了
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-7-3 14:48
感觉还是像BIOS问题。。。。。。。。。。。
作者: wangliangren    时间: 2017-7-3 15:17
bios已经刷了很多个了。结果都是一样的,时亮时不亮。亮了也死机,插上U盘或者硬盘,直接卡一屏
